Search our partners
Makro Excel - dostęp do komórek po ich nazwach
03 Feb 2014 08:53 1656 8
  • Level 7  
    Czy jest możliwy dostęp w vba do wartości komórki po ich nazwie
    przykład
    w arkuszu 1 komórki J7:N7 są scalone i mają nazwę - "status"
    Zadaniem makra jest skopiowanie wartości napisanej w tej komórce do innego arkusza
    można to zrobić tak:
    Cells(1,1) = wksz.Range("J7").Value
    wksz- zdefiniowane wcześniej jako arkusz1
    ale czy można się odwołać do nazwy status a nie do J7
    Cells(1,1) = wksz.Range(status).Value - tak niestety nie działa
  • Moderator of Programming
    Cudzysłowy zjadłeś... Range("status")
  • Level 7  
    jakos nadal nie działa
    pojawia się komunikat
    Application.defined or object-defined error
    Jeśli tak zrobię to faktycznie jest ok
    wksz.Activate
    MsgBox Range("status")
    Jeśli
    wksz.Range("status") to już błąd
    Ja chce kopiować komórki pomiędzy arkuszami wiec użyłem polecenia
    'Cells(NextRow, 1) = wksz.Range("status")
    gdzie cells jest poleceniem służącym do bieżącego aktywnego arkusza który nie w skoroszycie i wksz
    Umieść kod w module (nie w kodzie arkusza)...
  • Level 7  
    Kod mam zapisany w module ( nie w arkuszu) tak wygląda (w skrócie)
    Sub Zapisz_Form()
    Application.ScreenUpdating = False
    Dim NextRow As Long
    fpath = ActiveWorkbook.Path
    fname = ActiveWorkbook.Name
    Workbooks.Open FileName:=fpath & "\Baza.xlsx"
    Set wksz = Workbooks(fname).Sheets("klient")
    Set wksdo = Application.Workbooks("Baza.xlsx").Sheets("Arkusz1")
    wksdo.Activate
    Cells(1,1) = wksz.Range("status")
    'zapisanie i zamkniecie skoroszytu baza
    wksdo.Activate
    ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True
    wksz.Activate
    Sheets("klient").Select
    Set wksz = Nothing
    Set wksdo = Nothing
    End Sub
  • VBA, Excel specialist
    wksz.Range("status") .copy Cells(1,1)
  • Level 7  
    zrobiłem tak bo to wksdo posiada arkusz do którego chce by zostawała wklejona wartość do pola status z aktywnego arkusza który na tą chwilę jest wksz
    Cells(1, 1).Copy wksdo.Range("status")
    Jednak wywala mi błąd że nie można tego zrobić dla scalonej komórki - pole status to komórki scalone h7-j7
    jak użyje ("H7:J7") zamiast ("status") to jest ok ale to nie o to mi chodziło
    Dzień dobry,
    Z zakresami sklejonymi zawsze są problemy, lepiej tego unikać. Ale zawsze jakoś można sobie poradzić, czasem drogą okrężną.
    Ale ja już się trochę pogubiłem w tym Pana problemie: czy Pan chce kopiować z zakresu sklejonego do pojedynczej komórki czy odwrotnie z komórki do zakresu sklejonego?
    Poza tym ważne jest w jakiej kolejności Pan skleja i nadaje nazwę: jeśli Pan najpierw nada nazwę zakresowi komórek, a potem je sklei, to nazwa będzie przypisana do całego zakresu, ale jeżeli Pan najpierw sklei komórki, a potem nada nazwę, to nazwa będzie przypisana do lewej górnej komórki sklejonego zakresu.
  • Level 7  
    Kopiuje z pojedynczej komórki do zakresu scalonego który ma swoją nazwę.
    //wcześniej pomyliłem zmienne wksz,wksdo
    //status to nazwa scalonego zakresu
    //arkusz wksdo - jest aktywnym otwartym arkuszem
    Set wksdo = Workbooks(fname).Sheets("Arkusz1")
    Set wksz = Application.Workbooks("Baza.xlsx").Sheets("Klienci")
    wksz.Activate
    Zrobiłem tak dlatego ze dane pobierane są z bazy danych do formularza i go wypełniają - gdzieniegdzie są scalone komórki z uwagi na swój wygląd. Scalone pola mają swoje nazwy by w przypadku zmian w formularzu (dodawanie nowych wierszy) nie poprawiać kodu
    Jednakże ten pomógł mi rozwiązać problem - zrobiłem testy na nazwach i zaczęło działać - w menadżerze nazw powprowadzałem zmiany odwołań - z pojedynczych komórek do scalonych zakresów (dziwne jest to że wcześniej nadawałem nazwy po scaleniu).
    Dzięki za wsparcie
