opel astra f 1,4 60km z 1992 roku-zalewanie silnika na benzynie
plagus- 03 Lut 2014 14:57 1584 4
  • #1 13256583
    plagus-
    Witam ,jestem nowym użytkownikiem i postanowiłem napisać ponieważ wiem ,że można tu uzyskać pomoc w wielu sprawach.
    Otóż mam problem z jazdą na benzynie w mojej astrze f 1,4 z 1992 roku ,dodam ,że na gazie wszystko jest w porządku.Gdy jest zimny silnik to po odpaleniu chodzi ładnie,ale po chwili zaczyna parkotać i czuć benzynę w spalinach(czyli chyba go zalewa).Zamieniałem już wtrysk,wymieniłem sondę lambda ale nic nie pomogło.Może to wina sterownika?.Przy dodatnich temperaturach nie jest to duży problem ,bo od razu przerzucam na gaz ale podczas mrozów łapie mi parownik i trzeba lać gorącą wodą.Może ktoś wie w czym leży problem .Prosiłbym o pomoc jeżeli to możliwe !.
  • #2 13256630
    andrzej20001
    Zmień czujnik temperatury niebieski na 2 piny umieszczony na kolektorze ssącym.Niewiele kosztuje a często pada i auto się zalewa lub ma za ubogo.
  • #3 13256875
    plagus-
    Sądzisz,że to może być przyczyna moich problemów.Dlaczego czujnik nazwałeś niebieski,u mnie jest to czarna kostka na 2 piny podpięta do kolektora z tyłu silnika
    (rozumiem, że o to chodzi),bo jest jeszcze jakiś czujnik na jeden kabelek też przy tym kolektorze(taka niebieska wsuwka zasunięta na trzpień wkręcony w kolektor.Postaram się sprawdzić ten czujnik,a narazie dzięki za podjęcie tematu i podpowiedź
  • #4 13256985
    andrzej20001
    No sprawdzaj.Powodzenia
  • #5 13260422
    plagus-
    Dziś byłem na szrocie i znalazłem taki sam sterownik jak u mnie,po wymianie okazało się ,że silnik zaczął pracować normalnie.Czujnika nie wymieniałem.
    Mam nadzieję ,że wszystko będzie w porządku-koszt sterownika 25zł.
    Pozdrawiam i dziękuję za rady.
