Vw Bora 1.9 110ps AHF - Czesto wchodzi w tryb awaryjny
kita18 03 Lut 2014 18:04 3141 9
  • #1 13257286
    kita18
    Witam . Mam problem z moją Borą bo często zdarza się że przy obciążeniu ( gwałtowne przyśpieszanie ) wchodzi w tryb awaryjny . Nie wiem czy dobrze to nazwałem ale auto przestaje ,,iść '' :( Po zgaszeniu i odpaleniu jest ok. Wydaje mi się że może być winna przepływka ..
    Zrobiłem Logi grup 008 i 011, czy wszystko jest ok ?
    Ewentualnie jakich grup logi jeszcze zrobić ?
    Proszę o pomoc
    Logi;
    http://vaglog.rtnet.pl/kita18_158494.html 008
    http://vaglog.rtnet.pl/kita18_158496.html 011
    Dodatkowo zrobiłem jeszcze logi
    http://vaglog.rtnet.pl/kita18_158611.html 003
    http://vaglog.rtnet.pl/kita18_158612.html 001
  • #3 13257741
    grzech12
    Z twoich logów wynika że układ ograniczenia ciśnienia doładowania jakoś działa może nie idealnie ale radzi sobie z regulacją.Napisz może jeszcze jakie błędy w sterowniku i jak często i w jakich okolicznościach wchodzi w tryb awaryjny.
  • #4 13257796
    kita18
    Takowy błąd był .
    17958-Charge Pressure; Control Deviation
    P1550-35-10---Intermitten
    Dodam że przy robieniu Logów auto nie wpadło w tryb awaryjny .
    Najczęściej wpada przy prędkości 120-140 . Nie wiem jakie to obroty ale coś chyba ponad 3000 (może 3500)
    Dziś ustawiałem kąt wtrysku bo jego wartość wynosiła 100 ustawiłem na 53 od tamtej pory zrobiłem tylko logi ( ale o dziwo nie wpadł w tryb awaryjny ) . Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale wolałem o tym wspomnieć .
    Wyczytałem że błąd ten oznacza zapieczoną turbine ( tak jak wspomniał TUSZNIO) :)
  • #6 13257820
    kita18
    Trochę się tego boję , wolałbym aby to przepływka była ... No ale trudno na dniach spróbuję wyjąć turbinę :)
  • #8 13257863
    kita18
    To jest fakt :) Mam nadzieję że mi się to uda i nic nie zepsuje :)
  • #10 13257981
    kita18
    Dzięki:) Dam znać o efektach .
    Mam jeszcze jeden problem z moją Borą chodzi o nie równą prace silnika na biegu jałowym , a najbardziej jest to odczuwalne gdy np. jadę autem i dojeżdżam do znaku stop i gdy auto stanie wtedy najbardziej są odczuwalne falowania obrotów ... Obstawiałem na dwumase ale trochę poczytałem i możliwe że jest inna przyczyna ( niestety nie znalazłem konkretnego rozwiązania ) Może ktoś jest wstanie pomóc? Czy to będzie ten ,,nastawnik"" czy można to jakoś jasno stu procentowo potwierdzić ( log albo coś) ?
