Skoda Felicia - Zasilanie auto alarmu
hzal 01 Kwi 2005 12:22 1530 3
  • #1 1366648
    hzal
    witam
    skad wziac zasilanie do alarmu w skodzie felicii? mam taki problem, ze czasem alarm wlacza sie zupelnie bez powodu (zle wyregulowane czujniki nie wchodza w gre). +12v wzialem ze skrzynki bezpiecznikow, mase po prostu spod jakiejs sruby przykreconej do karoserii, a gdzies ostatnio czytalem, ze np. slaba masa moze byc tego przyczyna.
  • #2 1366886
    jotemes
    Witam !
    Masa musi być bez zarzutu pod względem elektrycznym. Najlepiej osiągnąć taki rezultat podłączając się w miejsce świeżo odkręcone, oczywiście bez lakieru i bez jakichkolwiek zabezpieczeń antykorozyjnych. Podobne jest z plusem. Jeśli przy bezpiecznikach, to sprawdź czy podłączyłeś się przed bezpiecznikiem patrząc od strony akumulatora.I jednak czujników też bym nie lekceważył. Szczególnie "pewności" ich zasilenia i wszelkich innych połączeń.
    Polecałbym, na próbę zasilić alarm z innego akumulatora (np. żelowy KOBE 12V/6,5Ah), a potem "na krótko" zewrzeć zaciski czuwające elektroniki alarmu i obserwować jego zachowanie. Wnioski nasuną się same.
    Powodzenia - jotemes.
  • #3 1367389
    SKRZYNIA
    solidna masa jak najbardziej szukaj w okolicy bezpiecznikow napewno bedzie, co do samego +12V to najlepiej do przewodu ktory leci prosto z akumulatora do bezpiecznikow lub do stacyjki, czujki rowniez posprawdzaj i przede wszystkim polaczenia, ktore powinny byc polutowane
    pozdrawiam:)
  • #4 1373600
    matimon22
    A ja myślę, że jednak najlepiej +12V BEZPOŚREDNIO z akumulatora!!!
