Jakie jest stockowe napięcie dla Intel i5 2500k przy podkręcaniu?
Bartasek94 03 Lut 2014 22:49 4200 13
  • #1 13258811
    Bartasek94
    Mógłby mi ktoś powiedzieć jakie jest stockowe napięcie dla tego procesora? Ustawiłem 1.2v oraz mnożnik na 40 i wysypał się po 4 minutach testu w OCCT. Nie jest to stockowe napięcie? Czytałem, że ludzie wyciągają nawet do 4.5...
    Mowie od razu, że nie znam się na tym jakoś bardzo.
  • #2 13258963
    Kasek21
    Podnieś napięcie.
    Jakie temperatury?
  • #4 13258999
    wariato
    Daj mu 1.25V, przy 4.5GHz to już co najmniej 1.3V. W Biosie nie może być wszystko na Auto, ustaw sztywne domyślne wartości.
    rtj71
    Spec od komputerów
    Bartasek94 napisał:
    Czytałem jeszcze coś o oszczędzaniu energii przez procki Intela przez co napięcie ciągle skacze. Niestety nie bardzo wiem na jakie wartości je ustawić ;/ mobo to asrock p67 pro b3
    Witaj kolego, chcesz 4.5GHz?
    Ustawiasz: Long i short duration power limit na 250
    Mnożnik na 45
    LLC lvl5
    Jeszcze kilka pytań: którą wersję BIOS posiadasz? mnie najlepiej kręciło się na 3.10, czy potrzebujesz cały czas mocy 4.5GHz? Sam mam podkręcony procesor do 4.5GHz na napięciu offset czyli procesor dodaje odpowiednie napięcie dopiero gdy tego potrzebuje, z tym że wymaga to większego grzebania i testowania ustawień.
    Póki co ustaw te 1.3V, jeśli będzie stabilnie, spróbuj 1.29, jeśli będzie stabilnie niżej..aż dojdziesz do momentu gdzie komputer nie będzie działać stabilnie, wtedy zwiększasz napięcie minimalnie i dalej testujesz.
  • #7 13259251
    Bartasek94
    Dziękuję za odpowiedź. Dobrze byłoby gdyby podczas pracy w idle (pulpit/przeglądanie stron) nie było tych 4/4.5 GHz bo szkoda na to energii i żywotności procesora. Gdzieś czytałem, ale nie pamiętam gdzie, że LLC najlepiej jak jest na lv2. Nie wiem z czym to się wiąże. Do tego dochodzą jeszcze takie ustawienia jak Intel SpeedStep czy Internal PPL z którymi nie mam pojęcia co zrobic;/
    Wersja BIOSu z maja albo czerwca 2011 roku. Wiem, że są nowsze, ale nie robiłem nigdy update'a i nie wiem czy wiąże się to z jakimiś ewentualnymi problemami. Jeśli nie - mogę go zaktualizować.
  • #8 13259924
    rtj71
    Spec od komputerów
    U mnie procesor pracuje na ustawieniu lvl 5 i offset +00.025V, w stresie 1.28V, speedstep zostaw, Internal PPL też, to samo z C1 i C6.
    Musisz pamiętać o tym że każdy procesor kręci się inaczej, najpierw ustaw napięcie na fixed tj. pisałem wyżej o tym 1.3V itd., tym samym sprawdzisz jaką masz sztukę i nie będziesz musiał tak bardzo strzelać przy ustawieniu offset.
  • #10 13260896
    rtj71
    Spec od komputerów
    Bartasek94 napisał:
    Co jeśli system się nie wysypał tylko OCCT przerwał test z komunikatem: "Error on Core #3." Podbijać napięcie rozumiem?
    Tak, wszystkie rdzenie muszą być stabilne. Pamiętaj że napięcie możesz podbijać o mV a nie tylko o 0.1V wyżej ;)
  • #12 13260941
    rtj71
    Spec od komputerów
    Bartasek94 napisał:
    Podbijam o tyle na ile płyta pozwala. Dam znać jakie będą wyniki. dam może 1.25.
    Napisałem wyżej: daj 1.3, będzie stabilnie daj 1.29, będzie stabilnie daj 1.28V.
  • #13 13263519
    Bartasek94
    1.25 - przez 20 minut działał stabilnie podczas testu OCCT. Później spróbuje znaleźć jak najniższe napięcie. Martwi trochę to, że temperatury się trochę różnią na poszczególnych rdzeniach, ale to pewnie wina nałożenia pasty i pracy danego rdzenia. No i temperatury były racze wysokie.. 55-60.
  • #14 13263582
    KanekS
    Poziom 29  
    60 stopni dla tego procesora pod obciążeniem to bardzo dobre temperatury. Martw się jak dojdą do 90 stopni.
    Mój 2500k robił 4.7 GHz dopiero na napięciu 1.41 V, także nie masz co narzekać :)
