Octavia II 2005 - czujniki parkowania działają nieregularnie w zależności od pogody
FiftyS_777 04 Lut 2014 09:34 2733 4
  • #1 13259614
    FiftyS_777
    Witam wszystkich;
    jestem początkujący na tym portalu, mam mały problem z czujnikami parkowania (Skoda Octavia II, XII.2005, 2.0 tdi 103 kw BKD).
    Otóż miesiąc temu na wyświetlaczu (od radia) w aucie gdzie jest pokazany rzut samochodu przestało mi pokazywać z jednej strony (przód prawy środek i tył prawy skrajny) odległość od przeszkody, ale ogólnie parktronic działa, nie wypluwa całego jak przy zniszczonym czujniku.
    Następnie przyszły mrozy i wszystkie zaczęły działać :D ......... teraz mamy znowu dodatnią temp. i znowu to samo nie działa jeden z przodu i jeden z tyłu, ale parktronic chodzi.
    Z tego co się orientuje to raczej czujnik nie jest zepsuty bo nie działałoby nic, jakieś sugestie?
  • #2 13261859
    MISIEK271
    Łączenia przewodów sprawdziłeś?Tak na szybko to zamienić czujniki np działający z nie działającym i zobaczyć czy dalej tak jest, a pod kompa podpinałeś?
  • #3 13263762
    FiftyS_777
    hey dzięki chęć pomocy
    na komopie wszystko ok , żeby zmienić na inny czujnik to muszę jeszcze niestety go kupić.
    A kwestia jakiegoś przeczyszczenia, wchodzi w grę, może osuszyć gdzieś..????
  • #4 13263944
    MISIEK271
    Nie musisz kupować, np wyciągnij przedni lewy i zamień go z przednim prawym a prawy wsadź z lewej strony. Jak się okaże że po zamianie autko zaczęło widzieć prawą stronę a lewej nie to wiadomo że czujnik, a jak dalej nie będzie widzieć prawej strony to coś z instalacja albo samym sterownikiem.
    I dopiero wtedy szukaj na wtyczkach łączeniach pomierz kable itp.
  • #5 13263961
    FiftyS_777
    ok faktycznie mogę pozamieniać, ten sterownik to droga sprawa
    dzięki
