Nieprawidłowe wskazania temperatury zewnętrznej w Audi A4 B6 2004 - co sprawdzić?
Sebastian2930 04 Lut 2014 11:05 1995 8
  • #1 13259875
    Sebastian2930
    Proszę o podpowiedz. Mam problem ze wskaźnikiem TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ audi A4 b6 2004r. Temperatura na zewnątrz jest np. -10 (wskazuje -10) ale po pewnym czasie pracy silnika temperatura maleje i zmienia się na plusową, pomimo tego iż na zewnątrz jest cały czas na minusie. Przekładałem czujnik temperatury i nadal dzieje się to samo. Nie wiem co może być przyczyną tego. Czy może termostat ma coś z tym wspólnego? Proszę o jakieś podpowiedzi. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 13260282
    buncza
    Próbowałeś robić nastawy początkowe, lub w ogóle podłączałeś go do kompa?
  • #3 13260322
    heretapawel
    A gdzie jest umocowany czujnik temperatury zewnętrznej?
  • #4 13260634
    Sebastian2930
    NIE NIE PODŁACZAŁEM DO KOMPUTERA. CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ JEST W ZDERZAKU PRZY KRATCE DOLNEJ
  • #5 13265127
    buncza
    W takich przypadkach dobrze jest podłączyć do kompa i zweryfikować czy nie sypie błędami oraz ewentualnie zrobić nastawienia początkowe. Nie wiele roboty, a może załatwić cały problem.
  • #6 13265377
    heretapawel
    Spróbuj umieścić czujnik w innym miejscu.
  • #7 13266477
    T5
    Admin grupy Samochody
    Sebastian2930 napisał:
    Proszę o podpowiedz. Mam problem ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz audi A4 b6 2004r. Temperatura na zewnątrz jest np. -10 (wskazuje -10) ale po pewnym czasie pracy silnika temperatura maleje i zmienia się na plusową, pomimo tego iż na zewnątrz jest cały czas na minusie. Przekładałem czujnik temperatury i nadal dzieje się to samo. Nie wiem co może być przyczyną tego. Czy może termostat ma coś z tym wspólnego? Proszę o jakieś podpowiedzi. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    Teraz przeczytaj co napisałeś. I popraw to niechlujstwo bo nie wiadomo o co Ci chodzi? O temp na zewnątrz, wewnątrz, czy o jeszcze coś innego.
  • #8 13273312
    Sebastian2930
    Jakos inni zrozumieli co mialem na mysli...
  • #9 13273588
    seba44442
    Witam, ja w audi a3 1997r mam to samo i z tego co słyszałem na postoju przy odpalonym aucie temperatura wokół silnika rośnie wiec czujnik podaje wyższą temperature
