Aspire 7540G - zbyt cieniutki do pinaccle HD studio
MRfoto 04 Lut 2014 13:30 957 4
  • #1 13260333
    MRfoto
    Poziom 8  
    Witam , posiadam laptop Acer Aspire 7540G z procesorem AMD Turion II X2 M500 jednak sądzę że jest on zbyt słaby do programu typu pinaccle ponieważ przy byle dodawaniu przejść czy modyfikacji tytułów procesor praktycznie bez przerwy pracuje na 100% możliwości , mimo to wszystko dzieje się bardzo długo , pewnie niektórzy z Was napiszą zmień kompa ale od razu mówię że jest to niemożliwe z wiadomych powodów , zastanawiam się czy można zaaplikować do tego lapka procesory typu Phenom II N660 lub Phenom II N970 ten drugi w lapku ma mój ojciec i wiem że znacznie lepiej sobie radzi z pinaccle .... nie wiem tylko czy te procesory można stosować zamiennie ponieważ w moim lapku gniazdo procesora to S1 (s1g3) a w przypadku opisywanych procesorów jest to S1(s1g4) proszę mi wyjaśnić czym te gniazda się różnią i czy procesory można stosować zamiennie.
    Z góry dziękuję za pomoc i wyjaśniam iż programu używam tylko i wyłącznie na potrzeby własne , nie używam komputera profesjonalnie także proszę nie pisać wyrzuć tego szrota itd.... pozdrawiam Łukasz
  • #2 13260465
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Gniazda fizycznie są takie same ale elektrycznie się różnią. Np. Opisywane złącze s1g4 jest pod pamięci ddr3, a od g1 do g3 są pod ddr2. Procesor s1g4 nie będzie działał w tym laptopie.
  • #3 13260706
    MRfoto
    Poziom 8  
    dzięki za odpowiedź i szybkie rozwianie moich wątpliwości i "marzeń" co do zmiany procesora , jedyna szansa w procesorach pasujących do gniazda s1g3 ale czy występują takie które byłyby zauważalnie mocniejsze od mojego TURIONA ??? Jeśli takie występują w przyrodzie to proszę o podpowiedź !!!
  • #4 13260887
    sylweksylwina
    Np Turion II Ultra M660 powinien działać, on ma 2,7ghz x2 Tylko nie wiem czy bios go obsłuży. TDP się zgadza więc z chłodzeniem nie powinno być problemów. Tu masz listę: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Turion_microprocessors#.22Caspian.22_.2845_nm.29_2
    Na ebayu niektóre modele znajdziesz ale to raczej będzie nieopłacalne. I model Ultra M660 raczej będzie trudno znaleźć.
  • #5 13261145
    MRfoto
    Poziom 8  
    z tego co widzę to gra faktycznie nie warta zachodu , nawet jeśli da się rade załatwić Turiona II Ultra M660 to może się okazać że będzie i tak zbyt mała różnica w osiągach aby być zadowolonym pomimo poniesionych kosztów , więc morał taki że 3-letni lapek za prawie 3 tysie nadaję się na śmietnik , aż żal o tym myśleć , dzięki za odpowiedź , pozdrawiam.
