Citroen C3 Prulier - Błąd skrzyni P1702 - Kalkulator, przerzutnik mocy.
jarroQ 04 Lut 2014 15:14 9897 2
  • #1 13260683
    jarroQ
    Witajcie. Problem objawia się okresowym brakiem biegu. Np tuż po odpaleniu wrzucam pierwszy bieg i po chwili zamiast "1" na wyświetlaczu jest "-". Trzeba wtedy poczekać aż wybierak troszkę pomieli i wskakuje pierwszy bieg.
    Dodam że cała adaptacja skrzyni wykonana poprawnie.
    Podmieniłem nawet wybierak.
    Sprawdziłem sterownik skrzyni.
    Jeden z tych dużych rezystorów SMD poniżej 0,1ohm był przygrzany ale nie spalony. Wymieniłem na nowy. Nic to nie dało.
    Może coś w skrzyni się blokuje? Czasem głośno wrzuca biegi tak jak by coś blokowało wybierak i wrzuca na siłę.
    Obecnie nie wrzuca w ogóle wstecznego.
    Błędy które obecnie są to:
    P1702 Kalkulator, przerzutnik mocy
    P0811 Brak rozłączenia sprzęgła
    P0750 Samochód z silnikiem TU1M+ Nie można włączyć biegu
    P1804 Zabezpieczenie termiczne urządzenia wykonawczego sprzęgła aktywne
  • #2 13953127
    redbaron76
    kolego dałeś rade z cytryną bo mam identyczny problem
  • #3 13953890
    jarroQ
    Zrobiłem co mogłem. Sterownik jest sprawny, wybierak drugi. Klient zabrał auto i odstawił do mechanika. Wygląda na usterkę mechaniczną skrzyni. Wybierak czasami działa jakby skrzynia go blokowała - nie dała przerzucić biegu (nawet na postoju z wyłączonym silnikiem). Przez to przegrzewa rezystory zabezpieczające w sterowniku.
