Jak podkręcić C2D E6750 w HP Compaq dc7800p bez BIOS-u?
barca231 04 Lut 2014 17:19 2202 8
  • #1 13261235
    barca231
    Chciałbym podkręcić procesor, ale niestety w Biosie nie mogę znaleźć takiej opcji. Kompa kupiłem parę lat temu jako poleasingowego na allegro. Jest to oryginalny HP. Wygląda na to, ze producent zablokował w Biosie możliwość podkręcania (albo są jakieś ukryte opcje). Wymagań co do wydajności nie mam dużych, ale pewien wzrost by się przydał. Proszę o radę, czy da się go podkręcić w biosie lub programem z poziomu Windows.
    Mój sprzęt: (Dane z everest ultimate)
    DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
    GoodRAM 2x2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM
    Nazwa płyty głównej: Hewlett-Packard HP Compaq dc7800p Convertible Minitower
    producent BIOS'u Hewlett-Packard
    numer wersji BIOS'u 786F1 v01.04
    Zasilacz 350 W, ale markowy HP, więc mam nadzieję, że ma jeszcze jakiś margines.
    Aktualnie mam grafikę NVIDIA GeForce 8600 GT (256 MB DDR3), ale kupiłem na allegro Gainward GeForce GTS 450 GS (1024 MB DDR5)
    Chłodzenie mam oryginalne (wiatrak na procku i z tyly wywiewowy) + jeden wolny wentylator podłączony kabelkami do molexa. Aktualnie służy jako dodatkowe chłodzenie do grafiki z pasywnym chłodzeniem.
    Temperatura procka w spoczynku wg Everesta Ogólny ok. 40C Rdzenie po 30C
    Da się coś z tym zrobić? Z góry dziękuję za pomoc.
    Edit:
    Znalazłem program Set FSB. Sprawdziłem swój Clock Generator PLL : ICS 9LP505-2HFLF W programie jest taki sam, ale z końcówką HGLF. Pobrałem dane klikając "get FSB", przesunąłem lekko górny suwak, ale po kliknięciu Set FSB nic się nie zmieniło. To znaczy, że jest zablokowane i nawet programem nic nie zmienię, czy po prostu ten program nie obsługuje mojej płyty/ma złe ustawienia?
  • #2 13267543
    kaziu4445
    Jesli program nie obsluguje tej plyty to raczej niczego nie zmienisz. Do tego ten komp raczej nie nadaje sie do podkrecania. Plyta jest zapewne przewidziana do sprzetu biurowego, a nie do podkrecania. Nie wiem jak ten zasilacz, ale jak chcesz do tego wlazyc ta grafe to moze nie dac sobie rady na dluzsza mete.
  • #3 13276257
    blazej222
    Na tej płycie niestety nic nie podkręcisz,wiem z własnego doświadczenia.Może kliknij ctrl+F1 i ci się wyświetlą dodatkowe opcje?Najlepiej daj screena biosu, gdyż tego samego modelu nigdy nie miałem, ale wiem że na HP albo wcale nie podkręcisz albo marnie.
  • #4 13276842
    barca231
    Co znaczy nie dać rady na dłuższą metę? Włożyłem i działa przyzwoicie teraz. Zwykle lepiej mieć słabszy zasilacz, a dobrej firmy niż jakiś no name.
    W biosie klikałem ctrl+F1 i nic nie wyskoczyło. Wydaje mi się, że w Biosie nie da się. Jakieś inne programy znacie, które mogą obsługiwać tą kartę?
  • #5 13278820
    rtj71
    Spec od komputerów
    To nie jest płyta do podkręcania, nie ma fizycznej możliwości podkręcenia procesora na tym sprzęcie.
    Do OC trzeba zmienić płytę co jest..mało opłacalne, dużo lepiej byłoby sprzedać całość i kupić coś nowszego, przyrost będzie dużo większy i bardziej przyszłościowy od obecnego.
    Płyty na s.775 trzymają ceny ze względu na to że w dobrych konstrukcjach można używać całej gamy procesorów i jeszcze je kręcić ale płyta musi być odpowiednio wyposażona przez producenta. Niemniej jednak jeśli zdecydujesz się sprzedać obecny komputer to lepiej kupić coś nowszego.
  • #6 13278887
    kaziu4445
    Chodzilo mi o to ze ta karta ma TDP ponad 100W zasilacz nie wiem jakiej dokladnie jest klasy i ile ma A na lini 12 V. Jesli zmienilbys plyte i podkrecil procka nie wiadomo czy da sobie rade. Mozliwe ze bedzie ok, ale ciezko ocenic to po samym tym ze ma 350W i jest HP.
  • #7 13280541
    barca231
    Oki. W biosie nie ma opcji, programy nie obsługują tej płyty, nie nadaje się ona do podkręcania i zasilacz może nie wytrzymać - pogodziłem się z faktem, że procka nie podkręcę.
    Co do zasilacza to mam świadomość, że już jestem na granicy. Z podłączoną na PCI dodatkową kartą sieciową wyskakiwały mi blue screeny. Przesiadłem się na zintegrowaną w płycie głównej i jest ok. Wszystko działa bez zarzutu.
    Mam jeszcze opcję odłączenia dodatkowych wentylatorów z Molexa, ale nie wiem, czy jest taka potrzeba. Jakie mogą być oznaki, że zasilacz sobie nie do końca radzi z podłączonymi do niego sprzętami? Problemy przy intensywnej pracy podzespółów (benchmarki, gry)?
  • #8 13280555
    rtj71
    Spec od komputerów
    Wyłączanie/zawieszanie się komputera.
  • #9 13280583
    barca231
    http://www.enermax.outervision.com/PSUEngine
    Na tej stronie podałem swoją konfigurację. Bez dodatkowej karty sieciowej zaleca mi 337 W. Gdy oznaczę ją jako dodatkowe urządzenie na PCI to wychodzi 350 W. Wygląda na to, że wycisnąłem z tego sprzętu co się dało. Dzięki za odpowiedzi.
