Audi A6 C6 3.2 FSI - Błąd P0366 po naprawie rozrządu, czujnik wału rozrządu B
Smiszny 04 Lut 2014 20:23 13482 6
  • #1 13262219
    Smiszny
    Sytuacja wygląda następująco... Silnik 3.2 FSI został uszkodzony ślizg łańcucha i rozrząd przeskoczył na prawej głowicy, zawory wszystko nie uszkodzone, błędy w silniku P0346 , P0391 , P0018 i P2005 (ostatni dotyczący klapy w kolektorze, usunięty po wymianie kolektora) trzy pierwsze błędy dotyczą przeskoczonego rozrządu na prawej głowicy, na lewej głowicy żadnego błedu... Także został wymieniony ślizg ten który był uszkodzony, łańcuchy i reszta została ta co była, były porównane z nowymi i nie były wyciągnięte ani zniszczone... Wszystko spięte, zblokowane blokadami i ustawione... Silnik do auta, odpala na wszystkie cylindry, ciśnienie na każdym po 13... Błędów nie ma które były wcześniej ale pojawił się nieszczęsny P0366 Czujnik położenia wału rozrządu B, bank 1 – sygnał poza zakresem/wydajność na drugiej głowicy w której nie było żadnego uszkodzenia wcześniej i żadnych błędów... I pytanie brzmi dlaczego? Co jest przyczyną?
    Czujniki podmieniane, sprawne. Auto odpala chodzi troszkę nie równo, gdy usunie się błąd przez parę chwil chodzi idealnie ale zaraz znowu wpada P0366... Czy ktoś ma jakieś pomysły co może być źle, czemu ten błąd występuje? Bardzo prosiłbym o pomoc...
  • #2 13262382
    kwiatek106
    sprawdz gniazda czujnikow czy niema tam opilkow albo brudu a moze kostka uszkodzona
    ale wyglada na zle ustawienie
    czasami jest to blad powiazany z innym uszkodzeniem
    Krys-tian
    Podmień miejscami zawory odpowiedzialne za przestawianie się wałków rozrządu i
    tak jak pisze przedmówca sprawdź czy nie ma opiłków na elektrozaworach.
    Jeśli błąd się zmieni to masz winnego.
    [img] Audi A6 C6 3.2 FSI - Błąd P0366 po naprawie rozrządu, czujnik wału rozrządu B [/img]
  • #4 13262718
    Smiszny
    kwiatek106 czujniki sprawdzane, czyszczone dokładnie, kostki 100% sprawne nie uszkodzone...
    Krys-tian postaram się podmienić jutro te zawory i wyczyścić tak jak mówisz i zobaczymy, jeszcze mam pytanko dotyczące tego, nie wiesz jak te zawory się wyciąga?
    I jeszcze jedno pytanko, może przyczyna leży w wariatorze zmiennych faz rozrządu który jest na końcu wałka przy łańcuchu czy raczej nie?
    Krys-tian
    Te elektrozawory są przykręcone na jedną śrubkę "TORX" chyba 20 czas pracy jakieś 5-15min.
    Najpierw podmień te zaworki, nie wykluczone jest ze może być namieszane w rozrządzie czy z wariatorami, ale to jest więcej roboty.
  • #6 13262803
    Smiszny
    Ok ok, jutro się tym zajmę i zobaczymy... Będę informował czy nastąpiły jakieś zmiany :)
  • #7 13265718
    Smiszny
    Udało się zwalczyć problem, nie podmieniłem tych elektrozaworów ale jak wyciągnąłem ten pomiędzy wałkami to był zacięty tzn nie chodził i wyczyściłem wszystko i działa bez problemu - błędu brak.
    Tylko się pojawił inny problem, falowanie obrotów ale udało się zwalczyć od razu, zatkany był praktycznie cały zaworek odmy, po oczyszczeniu wszystko idealnie pracuje :)
    Także dziekuje za zainteresowanie się tematem i pomoc. Pozdrawiam
