Dlaczego bas w Alpine 9886R i U-Dimension EL Comp 6 jest słyszalny na zewnątrz?
DaViD_HCC 04 Lut 2014 22:32 1089 6
  • #1 13263011
    DaViD_HCC
    Witam , posiadam radio alpine 9886r , głosniki u-dimension el comp 6 . Zacznę od tego , że drzwi sa wygłuszone , rozglądam się za wzmacnaiczem ale nie w tym rzecz . Pod radiem głośniki coś tam grają (wiadomo , że jak ciszej , bo potem są neidosilone) . Problem polega na tym , że bas jest bardziej słyszalny na zewnątrz auta niż wewnątrz ...w środku prawie nie ma basu , a na zewnątrz efekt jak byśmy mieli małego suba . Z czego to może wynikać ? jakieś pomysły ,sugestie ? Wolałbym żeby było odwrotnie , bo po co na zewnątrz mi bas jak siedze w środku ...
  • #2 13263089
    powalla
    Moderator CarAudio
    Na pierwszy ogień sprawdziłbym regulatorem BALANCE czy nie są podłączone w przeciwfazie.
  • #3 13263110
    Błażej
    To przecież niemal pewność, że coś z fazami namieszane.
  • #4 13263111
    DaViD_HCC
    Hmm a jak to sprawdzić ? Balans mam ustawiony na "0" i nie bawiłem sie nim... proszę o porade bo pierwsze słysze jak to sprawdzić ale może to dobry trop ... ; ) Przypomniało mi się , że jak na balansie przestawię np na jedną stronę to bas jest słyszalny ale po ustawieniu na 0 jakby zanika ...
    Błażej
    Na twoim miejscu sprawdziłbym fazowanie głośników inaczej. Wyciągnij radio, odepnij głośniki, a następnie za pomocą baterii podawaj impulsy zgodnie z oznaczeniem na kostce (jak nie masz opisu, to bez trudu znajdzisz opis kostki w sieci i porównasz) +baterii do + głośnika, - do -. Oczywiście we wtyczce iso. I obserwuj, czy membrany głośników są wypychane do kabiny. Wszystkie mają być wypychane z głośnika do kabiny.
    powalla
    Moderator CarAudio
    To własnie objaw podłączenia w przeciwfazie, czyli musisz poprawnie podłączyć kabelki, bo przy jednym woferku, a może przy zwrotce masz zamieniony plus z minusem.
  • #7 13265113
    DaViD_HCC
    Dzieki wielkie za pomoc ... w końcu mam bas w środku ; ) Aż wstyd się przyznac , że taki błąd popełniłem . Po prostu wydawalo mi się , że "z paskiem" to jest plus , a tymczasem w instrukcji okazało się , że to minus . Zamieniłem i hula aż miło , nie wiedziałem ,że tak ładnie zagrają pod samym radiem , a ze wzmacniaczem to będzie już w ogóle fajnie ; ) Nuczka na przyszłość ,żeby czytać instrukcje .
    Jeszcze raz dziekuje kolegom za pomoc .
