VW GOLF 1.9 TDI 101 PS - gaśnie po odpaleniu, brak kontrolek, co sprawdzić?
keermit04 05 Lut 2014 00:13 19566 8
  • #1 13263374
    keermit04
    Witam, mam problem z moim VW GOLF 1.9 TDI 101KM. Auto było sprawne jak je "pożyczyłem" gdy dziś chciałem je odpalić, zaniepokoiła mnie 1 rzecz... świeciła się tylko 1 kontrolka (poduszka powietrzna) po przekręceniu kluczyka i odpaleniu auta, ono po 2 sekundach zgasło... (zamurowało mnie...pierwsza awaria mojego VW) przekręciłem kolejny raz kluczyk? na desce rozdzielczej czarno... (sprawdziłem kierunki światła, klimę radio, wszystko działa) Postanowiłem odpalić 2 raz lecz z dodaniem gazu... i nic, auto znów zgasło po 2 sekundach... odłączyłem akumulator (na chwilkę-kupiony około tygodnia temu 70AH) i próbowałem odpalić innym kluczykiem i taka sama reakcja... żadna kontrolka się nie świeci, auto gaście po 2 sekundach i nie reaguje na gaz. POMOCY!!! Od czego mam zacząć? O.o
  • #2 13263395
    AuKElMe
    Sprawdz bezpieczniki. Nie działa licznik, w którym jest immo, więc silnik nie ma pozwolenia na prace, dlatego gaśnie.
  • #3 13264649
    keermit04
    według schematów jakie odgrzebałem gdzieś w sieci za kluczyk (podświetlenie deski) odpowiada: 11
    a po otworzeniu klapki zauważyłem coś całkiem innego... Które mam sprawdzić?
  • #4 13265175
    Staszek49
    Właściciel auta i nie ma "rozpiski" bezpieczników ?, sprawdź 3 i 11. Pewnie też nie wozisz zapasowych bezpieczników, a w aucie masz ich ok. 44. Warto również zapamiętać schematyczne oznaczenie ważniejszych odbiorników (znajdujących się na "drzwiczkach" od bezpieczników).
  • #5 13265280
    keermit04
    sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok. wskazówki wszystkich liczników, jak i wyświetlacze nic nie drgnęło.... zegar nadal cały czas śpi :( i zero reakcji na przekręcenie kluczyka. Może ktoś ma jeszcze jakieś inne sugestie?
  • #6 13268519
    keermit04
    Golfik uruchomiony... wszystko gra:) Lecz? po uruchomieniu silnika, zapala się pomarańczowa kontrolka poduszki powietrznej i na komputerze wyskakuje komunikat "błąd poduszki"...
  • #7 13268760
    adrian1201
    Poziom 29  
    Błąd airbag bo sensor nie widział kontrolki air i zapisał sobie błąd kontrolki.
  • #8 13269300
    Staszek49
    Może pochwal się w jaki sposób usunąłeś usterkę "zegarów".
  • #9 13269799
    keermit04
    Po odłączeniu akumulatora przeglądnąłem wszystkie bezpieczniki i były ok. zegary nadal nie odpalały... później zwróciłem uwagę na te co mówiłeś, lecz nie było w nich nic co wskazywałoby na ich defekt... no i 3 podejście... dociskałem wszystkie po kolei i kości w pobliżu bezpieczników... rankiem miałem umówić się z magikiem i jak ręką odjął XD wszystko po staremu... Gniazdo, w którym są osadzone nie jest zbytnio stabilne... dziś nie miałem czasu, ale podejrzewam, że "od" środka coś nie łączy należycie... Błąd poduszki pewnie mi się wkradł podczas 3 podejścia gdzie już mi się nie chciało odpinać aku. bo uważałem, że bez VAG się nie obejdzie... I nadal nie wiem co mogło to spowodować... czy tylko poluzowanie się jakiegoś bezpiecznika? czy ten problem powróci w najmniej oczekiwanej sytuacji?
