nubira 2.0 1998r 98kw - brak możliwości odpalenia
piotrekwoj1 05 Lut 2014 05:23 1857 2
  • #1 13263541
    piotrekwoj1
    Witam pacjent to nubira 2.0 98r, usterka jak w temacie nie odpala na benzynie a jest to spowodowane zalewaniem świec benzyną. Gdy próbuje odpalić auto na benzynie (nie odpali) i wykręce świece to na tłokach widać paliwo i to dość dużo. Sprawdziłem pompe paliwa (ciśnienie na listwie 3,5 bara) wiec ok, wtryski nie leją, iskra ok, zasilanie ecu ok, czujników też, sprawdzony czujnik temp. zasysanego powietrza sprawny, mapsensor też ok, sygnał na wtryski jest. Czym może być spowodowana tak wysoka dawka paliwa. Właściciel twierdzi że usterka powstała po ulgnieciu w zaspie i jak wiadomo żeby wyjechać trzeba było trochę pomęczyć auto. Już kończą mi sie pomysły. Auto nie ma żadnych błędów. Czyżby przestawiony rozrząd? Dodam że auto ma lpg typu II czyli mieszalnik i czasami jak przełączy sie na gaz to odpali i działa ale też jest wyczuwalna słaba moc na niskich obrotach.
  • #2 13263589
    emeryt2
    Sprawdź czy nie leje paliwem przez wężyk podciśnienia na regulator ciśnienia paliwa na listwie!
  • #3 13263702
    piotrekwoj1
    Sprawdzałem jest sucho, nie leje.
    Problem rozwiązany przeskoczył pasek na rozrządzie, komplet do wymiany.
