Opel Astra 1,6 Si 100Km - Opel Astra 1,6 Si 100KM '93r dziwny dym
szymanek509 05 Lut 2014 07:43 2409 4
  • #1 13263604
    szymanek509
    Witam mianowicie posiadam samochód Opel astra f 1,6 Si 100km 93r .Wczoraj bardzo śmierdziało mi spalinami i paliwem po włączeniu dmuchawy po czym zobaczyłem ze stan płynu chłodzącego jest na minimum wiec dolałem a z tyłu bloku silnika wydobywała się jasny dym dodam ze tylko na silniku rozgrzanym się to dzieje i musi być włączony po wyłączeniu silnika nic się nie dzieje czyż by poszła uszczelka pod głowica dodam ze spalanie miałem w niej koło 12L/100km benzyny w mieście czy to normalne
    Na załączonym zdjęciu zaznaczyłem skąd wydostawał się dym
  • #2 13263973
    misiekoswiecenia
    Najpierw dokładnie obejrzyj silnik czy w danym rejonie nie jest mokry awaria uszczelki głowicy objawia się osłabieniem silnika często dymem białym z wydechu ubytkiem lub nadmiarem oleju w silniku to zależy czy płyn idzie do cylindra czy do misy olejowej odkręć świece zobacz czy mają nagar jeśli są jak by umyte to płyn wali na tłoki i jest spalany razem z paliwem jeśli nie masz takich objawów to nie uszczelka kazałem dobrze obejrzeć zimny silnik bo możesz mieć mikro pęknięcie w bloku i wiesz jak to działa zimny będzie rosić tylko ale jak płyn i silnik jest gorący to się mikro pęknięcie powiększa a para wali jak na po dobę z żelazka bo może to właściwie nie być dym co do paliwa sprawdź stan przewodów paliwowych o ile mi wiadomo para dobrze i szybko pochłania i przenosi zapach to tak na marginesie
  • #3 13263980
    MISIEK271
    Uszczelka to największe prawdopodobieństwo, ale równie dobrze może być jakieś mikro pęknięcie np w głowicy które przepuszcza płyn chłodniczy. Co do spalania to zależy jak jeździsz.
  • #4 13265672
    szymanek509
    Po dolaniu wody i upuszczeniu oleju który okazał się bez wody wszystko wróciło do normy.Olej kapał delikatnie z pokrywy zaworów i smażył się na ciepłym silniku oleju było ponad 500 ml za dużo astra jeździ już nie śmierdzi i wszystko wróciło do normy
  • #5 13294169
    misiekoswiecenia
    Jeśli było za wiele oleju to tak gdzieś się musiał podziać i silnik go wywalał gdzie popadło .
