Seat Cordoba 6L 2003r uszkodzona regulacja ogrzewania
BARTEK73 05 Lut 2014 15:36 2592 5
  • #1 13264929
    BARTEK73
    Witam. Problem polega na tym, że podczas próby regulacji ogrzewania lewą gałką zaczyna grzać na max. W aucie jest tak ciepło, że nie idzie wytrzymać, ustawienie dmuchawy na zero nie rozwiązuje problemu - nadal grzeje. Trzeba otwierać okno. Dodam że czasami jak np ustawię gałkę na 18 stopni i samochód zgaszę i zostawię na dzień, po odpaleniu niby wszystko jest ok. do czasu dotknięcia regulacji temperatury. Potem grzeje na max i nic nie pomaga. Gdzie szukać przyczyn?
  • #2 13264998
    sigwa18
    Uszkodzeniu uległ silnik sterujący klapą regulacji temperatury (a konkretnie potencjometr który podaje aktualna pozycję klapy). Koszt to ok 100-150 za używaną. Czasem pomaga rozebranie silnika i potraktowanie wyżej wymienionego potencjometru sprayem do regeneracji. Największy problem to dostanie się do siłownika. Według ASO wymagany jest demontaż całej deski rozdzielczej. Ale jak ktoś jest uparty i ma chude ręce to może wyjąć silniczek od spodu od pedałów. Ale to trzeba mieć chude ręce i zdolności do pracy po omacku.
  • #3 13266037
    BARTEK73
    masz jakiś schemacik jak sie dobrać do tego silniczka, może da sie jakoś psiknąć regeneratorem bez zdejmowania deski.
  • #4 13266994
    sigwa18
    No niestety silnik też trzeba rozebrać. W polo 9n dostałem się od strony pedałów ale ręce miałem całe pocięte.
  • #5 14187285
    BARTEK73
    Przyszła zima i problem wrócił. Wpadlem na myśl taką. Skoro 95% przypadków to zabrudzony potencjometr to może udaloby się wcisnąć gdzieś w okolice tego potencjometru rureczkę z regeneratorem PR i zalać go. Potem pomęczyć trochę regulacje w celu samoprzetarcia. Co Wy na to? Czekam na slowa krytyki bądź pochwały, no i ewentualmej korekty rozwiązania problemu.
  • #6 14191726
    sigwa18
    Po pierwsze trąci druciarstwem . A po drugie raczej ciężkie w realizacji. Ja szukam zamiennika potencjometru który by tam z większą lub mniejszą przeróbką pasował.
