frezarka do kolek zebatych
invx 01 Kwi 2005 17:59 4968 22
  • #1 1367566
    invx
    gdzies mi sie obilo o uszy ze sa jakies frezarki do kolek zebatych, ze ustawia sie liczbe zebow, i dalej same to ladnie juz wycinaja. Przydalo by mi sie pare kolek do mojego robota, wiec bym zrobil taka frezarke, wiecie cos o tym, jak to jest zbudowane ? przydaly by mie sie jakies rys. schematy opisy etc.
  • #2 1367581
    Błażej
    Nie ma najmniejszego problemu. Potrzebujesz tylko strugarkę lub frezarkę cnc. Nowa kosztuje tyle co kilka dobrych aut. W sumie niewiele jak na zrobienie kilku kółek. A jeśli te kółka mają być z metalu to jeszcze hartownia i cał cykl utwardzania żeby zęby nie skończyły się po krótkim czasie :D :D :D
  • #3 1367626
    invx
    ale jakas taka prosta konstrukcje, mechaniczna, kiedys takie byly wielkie maszyny to sie nimi do parowozow kola zebate robilo. A ja chce je zrobic z jakiegos plastiku, tak ze silniczki nie musialy by byc mocne.
  • #4 1367691
    Błażej
    Tu NIE MA prostej konstrukcji. Jak chcesz uzyskać proste, równe zęby ułożone na okręgu? Próbuj ręcznie to zobaczysz jakie to proste. gdyby tryby mógł dorobić byle ślusarz to nie kosztowałoby to takiej olbrzymiej kasy.
  • #5 1367851
    invx
    no wlasnie z tym mam problem ja kuzyskac te rowne zeby, ale ile tam la t temu robionao takie i nie bylo frezarek CNC, na silnikach krokowych, i komputerow, i programu CAD.
  • #6 1367928
    ~sojer
    myśle że nie jest to aż takie strasznie trudne do zrobienia; poprostu pilniczek trójkątny poruszający się góra-dół, który będzie wycinał zęby. jeżeli chodzi o metale to takie rozwiązanie nie zda egzaminu, ale do plastiku jaknajbardziej. problem będzie się pojawiał tylko z ostatnim zębem, żeby wyszedł równo przed pierwszym, ale po kilku próbach można to wykalibrować.
  • #7 1367953
    invx
    tak, tylko ten pilniczek by musial oprucz gora-dol jeszce sie "przysuwac" do tego kola.
  • #8 1367976
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Kiedyś w Młodym Techniku ( kilkanaście lat temu ) w dziale na warsztacie, był opisany prosty przyrządzik do nacinania kółek zębatych w plastiku przy pomocy gwintownika. Myślę, że o coś takiego Ci chodzi, nie wiem czy uda sie to znaleźć, ale poszukam po niedzieli.
  • #9 1368011
    piegzik
    Metalowe koła zębate nie wykonuje się na jakiś specjalnych frezarkach. Można je zrobić na zwykłej frezrce pionowej bądz poziomej, wyposażonej w podzielnice. Podzielnica służy do równego podziału na dowolną ilość części koła.
  • #10 1368106
    invx
    a jak taka podzielnica wyglada ??
    tak sobie mysle czy by nie dalo sie zrobic jakos tej podzielnicy i na frezarce gornowrzecionowej zamocowanej jakos do stolu to zrobic (bo taka mam ;p)
  • #11 1368888
    Dominik S
    Aby wykonać podzielnice musisz mieć .... podzielnice aby wywiercić otwory w tarczach podziałowych ( można trasować ),
    tokarke,i inne maszyny
    a tak pozatym w niektórych podzielnicach też są zębadki, a w każdej ślimak i ślimacznica ( ślimacznice wykonasz tylko na frezarce obwiedniowej więc koło się zamyka :) )
    Przejdź się do jakiegoś zakładu - porozmawiaj ( prywatnie ) z pracownikiem to ci dorobi, przeliczy przełożenie, średnice ,moduł i liczbę zębów.
  • #12 1370766
    invx
    ma ktos jeszce jakies pomysly, bo widze ze co user , to inny pomysl :))
  • #13 1370888
    [-wojas-]
    a ja bym zrobił to tak jak sojer proponował mianowicie z pilniczkiem ew czymś innym (do strugania) poruszającym się góra dół i żeby się kółko obracało na silniczku krokowym sterowanym z jakiegoś mikrokontrolera co by to miał zaprogramowany jakiś prosty programik (wprowadzasz tylko średnice koła i liczbe zębów a on sam sobie już oblicza co ile ma się przesunąć )
  • #14 1370909
    Szefciu
    Kolega piegzik ma rację bez podzielnicy niewiele zdziałasz. Chyba że zrobisz sobie taka podzielnice. Dwa koła wycięte z płyty na jednej osi, w jednej otwory w liczbie odpowiadającej liczbie zębów, w drugiej sprężynka i kulka blokująca sie w otworach. Na tym zamocowany krążek z którego chcesz zrobic koło zębate. Pod kątem prostym do tego zestawu frezarka z trójkatnym frezem palcowym. teraz tylko pokombinować jak to złozyć żeby frez dostawał do krążka a korpus frezarki nie zaczepiał o podzielnicę. Zostaje jeszcze przeliczenie obwodu krążka do liczby zębów i wielkości frezu.Jak dla mnie to zabawa niewarta zachodu. Daj llepiej zarobić slusarzowi. Czasem warsztaty ślusarskie mają podzielnice do ostrzenia pił tarczowych. Co do frezarki cnc musiałbyś zamontowac na stole roboczym silniczek krokowy z nałożonym na oś krążkiem na kolo zębate i odpowiednio nim obracając przesuwać frez po osi x.
    Uf ale sie rozpisałem, mam nadzieję ze w miare jasno:)
  • #15 1371147
    Dominik S
    Dajcie zarobić frezerowi - to też człowiek :)
    A co do silnika krokowego to tak jeśli będzie z przekładnię lub conajmniej z blokadą obrotu ( musi byś zablokowany w czasie frezowania występują drgania i siły boczne powodujące obrót niezablokowanych detali )
    A frez nie palcowy tylko krążkowy i nie trujkątny tylko modułowy
    Jeśli ktoś ma cierpliwość można zrobić to tak :
    Wyrysować na boku kółka ryse (przez środek z czoła )
    podzielić 360 przez liczbę zębów i o tyle stopni obracać ręcznie koło co jeden ząb ( kątomierz ) i frezować pojedyńczo każdy ząb - życze powodzenia.
    Głębokość frezowania zęba = moduł zęba razy 2,2 / na strone.
    Napisz co z trego wyszło.
  • #16 1371224
    invx
    tak recznie to nie ma szans zeby sie zeszlo. jeszce na jakims duzym moe i tak ale na takim co by mial sednice 1 cm, to nie bardzo to widze.
  • #17 1371900
  • #19 1373117
    Dominik S
    Maciek ale z tego wyjdą ślimacznice a autor postu prosi o kółka zębate
    Ale jeśli kółka będą bardzo ciękie niepowinno to sprawiać problemu.
    A można też przerobić przyrząd ( większy gwintownik - mniejszy promień zataczania )
    i pochylić oś gwintownika względem obrabianego koła aby zęby były proste - teraz wyjdą skośne.
  • #20 1374263
    invx
    ale, czy zeby sie zejda ?? bo to tak akonstrukcja niewyglada obiecujaco.
  • #21 1375257
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Nie zachowała sie kartka ze zdjęciami gotowych kółek ale wyglądały bardzo porządnie.
    pozdrawiam Maciek_M
  • #22 1376042
    invx
    a prubowal ktos takiej konstrukcji i moze sie podzielic ddoswiadczeniami ?
  • #23 1376210
    serwis
    Poziom 37  
    Panowie , wypowiadacie sie w temacie, ale żaden z was nic konkretnego nie wnosi do sprawy.
    Przede wszystkim, nacinanie kół zębatych nie jest az taką skomplikowaną sprawą, tylko trzeba mieć czym i na czym.
    Podstawowa sprawa to maszyna.
    Były kiedyś takie uniwersalne tokarki stołowe, które po przezbrojeniu mozna było używać jako szlifierki do wałków i otworów lub frezarki.
    Bardzo ważnym oprzyrządowaniem przy nacinaniu kół jest podzielnica.
    Jest to przekładnia ślimakowa o przełożeniu 40:1, czyli na 40 obr. ślimaka wychodzi 1 obr.ślimacznicy.Dodatkowo na ślimaku jest jeszcze tarcza z otworami pomocna przy dzieleniu (ustalaniu ilości zębów).
    Następnie narzędzie do nacinania zębów to jest frez modułowy(zęby proste i skośne)
    Konstrukcja maszyny musi byc bardzo sztywna, gdyż nacinanie zębów stosuje sie za "jednym przejściem", a z tym są związane duże opory skrawania.
    Można również wykonywać zęby metodą szlifowania, ale tu są potrzebne specjalne profilowane tarcze ścierne.
    To tak w telegraficznym skrócie :P
