Witam serdecznie.
Mam pewien problem z moją Felicią, objawia się to tym iż na biegu jałowym wyraźnie czuć że silnik się dusi. Nie jest to bardzo duże, natomiast w momencie jak wciskam gaz i puszczam, a szczególnie kilkakrotnie, to obroty spadają tak nisko, iż silnik praktycznie staje. Pomijam fakt, że czasami dojeżdżam do skrzyżowania zatrzymuje się i gaśnie. Podkręciłem linkę od gazu niestety nic to nie pomogło. Wymieniłem zestaw filtrów oprócz paliwa (ale nie sądzę, że aż takie objawy byłyby przez niego spowodowane). W nocy instalacja nie iskrzy, bo odpalałem samochód i nawet gazowałem go mocniej żeby sprawdzić czy gdzieś nie ma przebić, iskier nie widać. Co zauważyłem, jestem początkującym "mechanikiem-amatorem" i co mnie zaciekawiło: na tej części którą oznaczyłem czerwonym kółeczkiem, wycieka płyn, na wtyczce, tak że jest mokra w środku. Z tego co wywnioskowałem to chyba dochodzi tam płyn do wspomagania oraz płyn chłodniowy ale nie chcę strzelać.
Natomiast przy żółtym kółeczku, ta osłonka bliżej kabiny, jest jakby "spocona" natomiast w środku nie widziałem żadnej wilgoci.
Proszę o poradę i wskazówki co to za cześć i czy od tego że ją zalewa może się tak dziać. Poniżej daje link, do zdjęcia, ponieważ mam za mało postów aby wrzucić wam zdjęcie, a nie chce bez sensu spamować, tylko po to żeby wrzucić zdjęcie.
Moderowany przez tzok:Zdjęcia można dodawać "za darmo" ([Dodaj zdjęcie]) punkty potrzebne są tylko do wysyłania załączników ([Dodaj załącznik]). Poprawiłem treść i sposób zamieszczenia zdjęcia.
