Astra H 1.7cdti - Pedał gazu się wiesza P1120, P1122
orelob 06 Lut 2014 09:52 20058 8
  • #1 13267931
    orelob
    Mam problem z Astra H 1.7cdti 2004. Odcina pedał gazu i przechodzi w tryb awaryjny w różnych sytuacjach. Potrafi go odciąć w trakcie jazdy albo wręcz przeciwnie po postoju całonocnym. Gaszenie i odpalanie raz coś da raz nie, czasem raz zgaszę i mu przejdzie, czasem odpalam wielokrotnie i nic a następnego dnia lata jakby nic nie było. Błędy:
    P1120 - Czujnik 1 i 2 położenia pedału gazu - nieprawidłowa wartość sygnału
    P1122 - Czujnik 1 i 2 położenia pedału gazu - nieprawidłowa wartość sygnału
    Przejrzana instalacja, przeczyszczone styki itp., wymieniony pedał na inny i nic. Opcom pokazuje wszystkie wartości prawidłowe, nawet w momencie jak jest pedał zawieszony.
    Ręce mi opadają do kolan o co może chodzić??
  • #2 13268099
    jokerro
    Pedał gazu
    Instalacja
    Sterownik silnika.
    Raczej napewno jedno z tych trzech ww rzeczy.Sprawdzic te dwie pierwsze i jak ok to masz usterke jak na dłoni.
  • #4 13379067
    orelob
    Walka trwa. Sprawdziliśmy już 3 pedały, wymieniony sterownik, obadana wiązka - i nic. Wciąż te same błędy..
  • #6 13379595
    orelob
    Dzięki, ale to było pierwsze na co trafiłem w sieci, przerobione.
  • #7 13380635
    damdam
    ja tam twierdzę ,że problem w skrzynce.
  • #8 13750329
    czaczo333
    Witam ,mam ten sam problem objawy identyczne ,też nie wiadomo co mu jest .Jak zakończyła sie pana historia ,co było przyczyną!!??
  • #9 13754626
    orelob
    Problemem okazała się wiązka, jedna z wtyczek miała lekko zabielony pin i to już dawało minimalnie inne od idealnego napięcie czy sygnał i to wystarczyło żeby pedał "się wieszał". Elektryk na początku to zbagatelizował mierząc sygnał uważając, że to nie może mieć aż takich skutków. A jednak miało.
