Czy mogę użyć popychaczy 24 mm zamiast 26,3 mm w Alfa Romeo 156 TS 1.8?
sebastian-gun 06 Lut 2014 17:20 2283 12
  • #1 13269340
    sebastian-gun
    Witam wszystkich jak w temacie chciałem zapytać jak to jest rozebrałem pokrywę zaworów zdjąłem wałki wymontowałem popychacze okazało się iż są uszkodzone tylko teraz jest dylemat wyjęte popychacze mają 26,3mm wysokości a z hurtowni przychodzą do mnie popychacze 24,00 mm wszyscy twierdzą iż są one wymienne że na takie wymieniają nie chciał bym aby coś się stało mojej alfie czy mogę zastosować takowe popychacze
  • #2 13270860
    magir
    Poziom 29  
    Miałem podobna sytuacje w Rover 25. Zamiennik był trochę niższy od oryginału ale po wsadzeniu szklanki nad zawór miał on taka sama wysokość jak oryginał. Wewnątrz szklanki jest jest denko, które jest popychane przez olej i ono reguluje luz zaworowy. Musisz wsadzić oryginał i zamiennik kolo siebie i sprawdzić czy wysokości denek dotykających wałek są takie same , jak tak to nie musisz się o nic bać . Po zmontowaniu wszystkiego obróć parę razy walem i zobacz czy szklanki się nie blokują a po włączeniu silnika nasłuchuj jego pracy.
  • #3 13271120
    sebastian-gun
    Kolego Magir chodzi o to że jak już napisałem pełny popychacz ten co wyjąłem ma 26,3 mm wysokości a nowe jakie mi oferują w hurtowni mają 24 mm różnica ta jest widoczna gołym okiem już nie jeden silnik złożyłem i nie miałem takiego problemu . Jest nadzieja po 18stej dzwonili z hurtowni że na jutro będą takie jak te co wyjąłem więc zobaczymy już tak walczę tydzień i za każdym razem mają być takie jak ja miałem no ale zobaczymy dam znać czy problem rozwiązany ale dziękuje za fatygę
  • #4 13271284
    kwok
    Poziom 40  
    Najpierw się zorientuj jaką wysokość mają mieć prawidłowe, bo może prawidłowe sklep ci dostarcza a niewłaściwe albo zużyte/skrócone są te stare.
    Miałem też tak kiedyś tyle że sklep dostarczył mi krótsze.
  • #6 13271553
    sebastian-gun
    kolego kwok wysokość mają mieć taką jakie wyjąłem tylko sklepy jak i hurtownie twierdzą że te popychacze 24mm wymienia się zamiast tych jak dla mnie nie jest to realne bo zmniejszy się skok zaworu.
    T5 napisał:
    Przeczytaj numer ze starych i masz po problemie.
    myślisz kolego że niby jak zamawiałem właśnie po numerze ze starego popychacza i właśnie po tym numerze przychodzą te popychacze 24mm a ja mam 26,3mm zobaczymy dziś mają przywieźć już niby te co powinny być więc dam znać po za tym pytanie brzmiało czy można założyć mniejsze chciałem się dowiedzieć co inni sądzą na ten temat a nie jak je zamówić :)
  • #7 13271690
    kwok
    Poziom 40  
    Opróżnij stary popychacz, zamontuj i sprawdź ile luzu zaworowego się zrobi - jak więcej niż 1mm to ten wyższy może być. Albo najlepiej zrobić to z nowym popychaczem. Jeśli luz będzie to będzie działało.
  • #8 13274575
    sebastian-gun
    niestety nowe popychacze nie dały efektu jest gorzej jak na starych coś wali w silniku jak oszalałe jak by korba miała luz na sworzniu :( popychacze założone 24mm a stare miały 26,3 lecz pan z fiata co robi niby tylko alfy powiedział że śmiało można je założyć założone krótsze i efekt jest jaki jest
  • #10 13274671
    sebastian-gun
    wiesz co ja to słyszę jak by na drugim garnuszku
    po za tym nie słychać tego na panewkę ,panewka inaczej stuka to wali jak rozwalony wariator ale wariator jest nowy
  • #12 13274754
    sebastian-gun
    no nic jutro zdejmę miskę olejową i zobaczymy dziś już jestem zmęczony więc nie da rady nic wydedukować nawet dam znać jutro jak poszły kolejne prace ale dziękuje za zainteresowanie moim problemem pozdrawiam i miłej nocki życzę
    T5 to właśnie słychać od góry około 2 cylindra bardziej jak by waliło w ssący kolektor
    T5 napisał:
    Na korbowodzie może i jak wariator ale na wale to nie jeden się przejechał. Odpal i posłuchaj od dołu.
    jutro jeszcze ją podniosę na podnośniku i zrobię jak radzisz dziś nie miałem takiej możliwości bo podnośnik miałem zajęty bo koledze rozrząd wymieniałem w fordzie fiesta 2010r . Dam znać co i jak jutro
  • #13 13277593
    sebastian-gun
    Alfa naprawiona wymienione półpanewki na wszystkich tłokach + nowy napinacz paska rozrządu był uszkodzony wymieniony na nowy i jest idealnie dziękuje wszystkim za rady temat do zamknięcia
