WV Sharan 1.9 TDi, 115 kM, 2001 - Zapala się kontrolka ESP
zupik 06 Lut 2014 21:09 7917 6
  • #1 13270520
    zupik
    Witam. W moim sharanie zapala się esp, wtedy kiedy jest zimny, trzęsie silnikiem. Po nagrzaniu jest ok. Komputer pokazał takie błędy: 469a zawór dla unit injector cylinder 1,usterka w obwodzie prądowym,
    412 d przerywacz spalania cyl. 1.
    Z pracy silnika wydaje mi się, że nie pracuje na jeden cylinder. Jaki może być powód takiego zachowania silnika i czemu włącza się Esp. Proszę o radę.
  • #2 13270638
    karolgolo
    469A (Inaczej P1666 lub 18074) - ten błąd jest od wtryskiwacza nie wiem czy jest powiązanie z esp
    412D też nie wiem czy jest powiązanie z esp
    czy nie chodzi o kontrolkę epc a nie esp? Widze że już raz pytałeś ale usunięto Twój wpis.
  • #4 13271075
    karolgolo
    Czyli chodzi o EPC a nie ESP. Żarówka do ręki i podłącz ją zamiast pierwszego wtryskiwacza. Jaki tego skutek? Zmierz opór uzwojenia wtryskiwacza, jaki pomiar wyszedł ?
    P1666 to obwód pierwszego wtryskiwacza
    P0301 (412D) to wiadomość o niepoprawnym zapłonie w pierwszym cylindrze
  • #6 13271137
    szymitsu21
    Pierwsze co to sprawdź listwę zasilająca wtryskiwacze, a dokładnie to kostkę od pierwszego. Podgiac delikatnie styki i jeżeli się poprawi to ja wymień.
    Zapala się ESP(kontrolka trakcji) a nie żadne EPC.
  • #7 14124472
    zupik
    Dopiero teraz miałem czas żeby zabrać się do sharana. Zmusiło mnie do tego coraz częstsze wyłączanie się wtrysku. Po wymianie wtrysku nr 1 już nie świeci się kontrolka ESP. Na razie wygląda, że wszystko ok.
