BMW e46 - Mrugające ringi prawej lampy po wymianie na ringi żółte
Zielak00 06 Lut 2014 21:11 3330 4
  • #1 13270538
    Zielak00
    Witam, mój problem polega na tym, że po wymianie zwykłych lamp na lampy z ringami mrugają mi ringi prawego reflektoru. Zaczynają mrugać dopiero gdy samochód się rozgrzeje, po zgaszeniu silnika problem znika. Ringi są zwykłe żółte nie diodowe. Gdy dałem stały plus z pod maski do lampy mruganie ustało. Podczas mrugania spada napięcie na prawej lampie do 5-8. Mechanik mówi, że może to być moduł lamp. Jakieś propozycje co to może być?
  • #2 13270570
    Błażej
    Co rozumiesz pod pojęciem "Zwykłe". Na żarówkę, czy CCFL?
    Co to znaczy
    Do 5 - 8 czego? Gdzie mierzone?
    Same lampy to oryginały, czy jakieś zamienniki?
    Jakieś konkretne informacje?
  • #3 13271906
    Zielak00
    Tak na zwykłe żarówki, ładowanie 5-8V, lampy zamienniki firmy DEPO
    Najdziwniejsze jest to, że zaczyna mrugać dopiero gdy samochód zaczyna grzać, a jak zgaszę jest ok.
  • #4 13272188
    Błażej
    Więc niestety masz imitację lampy. Są to produkty żenującej jakości. Skoro jest to banalny obwód z żarówką., to szukaj w obrębie lampy jakiegoś marnego połączenia. Prewody są tam może lutowane wewnątrz? Zimny lut lub inne połącenie, które reaguje na ciepło. Podmieniałeś żarówkę? Piny w kostce reflektora dobrez siedzą? Miałem taki zamiennik, w którym podczas wkładania kostki piny się chowały, bo były źle umocowane.
  • #5 13272422
    Zielak00
    Lampę raczej bym wyeliminował bo jak podłącze jej stały plus ( ten który jest pod maską) ringi nie mrugają, do tego gdy podłączyłem lewą lampę pod prawą a prawą pod lewą, mrugać zaczęła lewa, a prawa była ok. Raczej coś z instalacją, może przekaźniki tylko nie wiem gdzie szukać problemu, masę już wyczyściłem.
    Może to być moduł świateł?
