Czy żarówka LED 12V DC/AC działa z transformatorem toroidalnym?
Krzy2Krzy. 06 Lut 2014 22:04 14298 22
  • #1 13270858
    Krzy2Krzy.
    Ocena: 59
    Kupiłem żarówke ledową na 12V ,na której mam napisane.
    Uwaga!!! Stosować z zasilaczem napięcia 12V DC/AC.
    Czy mogę ją podłączyć pod trafo toroidalny.? bez większego uszczerbku dla niej.
  • #2 13270910
  • #3 13270985
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    Pytanie czy w tej żarówce jest tylko mostek prostowniczy i opornik czy jakiś prosty układ ograniczający prąd. Podaj model żarówki i/lub zdjęcie.
  • #4 13271013
    Krzy2Krzy.
    Ocena: 59
    LED Line MR11 G4
    12 Led smd5050 2,4W 12v DC/AC.
  • #5 13271743
    Krzy2Krzy.
    Ocena: 59
    Zmierzyłem napięcie i wynosi ono 13.5 V AC.
  • #6 13271902
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    Nie za bardzo widać elektronikę zaszytą w środku w tej żarówce.
    Kolego zmierz teraz amperomierzem jaki prądy płyną przez żarówkę przy napięciu 13V oraz przy napięciu 12V. Jeśli takie same to możesz śmiało podłączyć, oznacza to że w środku jest jakiś "inteligenty" driver prądowy ograniczający prąd, jeśli nie ( przy 13 jest dużo wyższy) to mocno skrócisz żywotność żarówki.
  • #7 13271908
    Krzy2Krzy.
    Ocena: 59
    Zastanawiam się czy nie wstawić mostka Gretza i stabilizatora napięci , np:7812
  • #8 13271923
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    Zobacz w nocie katalogowej 7812 czy napięcie po wyprostowaniu z transformatora nie będzie za niskie.
    ps. Mam taki zasilacz zrobiony na 7812, zasila taśmę led 1,4mb.
  • #9 13272013
    Krzy2Krzy.
    Ocena: 59
    Spadek napięcia na mostku będzie około 1,4 V, więc prawie zostanie 12V DC i zastanawiam się, czy jest potrzebny stabilizator?
  • #10 13272032
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    A doliczyłeś wzrost napięcia przy prostowaniu? Bodajże trzeba przemnożyć przez 1,7.
  • #11 13272064
    Krzy2Krzy.
    Ocena: 59
    Nie rozumie co to znaczy wzrost nap przy prostowaniu .
    Napięcie mam 13,5V .
  • #13 13272098
    vmario
    Ocena: 107
    Jeżeli transformator ma napięcie 12V AC to nie widzę problemu. Sprawdź tylko, czy transformator nie ma wyznaczonego minimalnego obciążenia (transformatory do żarówek halogenowych miewają), a jeżeli tak, to czy Twoja żarówka je zapewni.
    Może to wynikać właśnie z obciążenia minimalnego. Nieobciążony transformator praktycznie zawsze będzie miał zawyżone napięcie.
    1,21 (sqrt(2)) a nie 1,7 (zależność między amplitudą sinusoidy a jej wartością skuteczną). A później trzeba od tego odjąć ok. 1,4V spadku na mostku.
  • #14 13272207
    Krzy2Krzy.
    Ocena: 59
    Może ktoś z kolegów znajdzie jakieś rozwiązanie.
    Transformator toroidalny nap. strony wtórnej 13,5V AC.
    Żarówka 12V DC/AC. 2,4W
  • #15 13273261
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7766
    Zbędne kombinacje. Skoro jest 12 V AC/DC , to smialo podłączaj.
  • #16 13274345
    Krzy2Krzy.
    Ocena: 59
    Problem chyba rozwiązany.Połączyłem mostek gretza plus dwa kondensatory i stabilizator napięcia 7812 napięcie na żarówce 11,98V DC.
  • #17 13284398
    Aedes
    Ocena: 2
    Po czym poznać,jak sprawdzić czy transformator toroidalny wymaga jakiegoś obciążenia minimalnego?
    PS. czy nowy transformator 100VA po podłączeniu 55 watowej żarówki będzie działał poprawnie, bo ten który posiadam dosyć mocno się grzeje i trzeszczy coś na nim ta taśma. Nie chce go zmarnować - stąd moje pytanie.
  • #18 13708233
    marcin_passatB4
    Ocena: 4
    Zasilacz LED ok 0-50W to koszt poniżej 30zł.
    Opłaca się marnować czas na takie rzeczy?
    Toroida można wykorzystać gdzie indziej...
    No tak ale to może chodzić o satysfakcję, że osiągnęło się na około to co można było prościej ;)
  • #19 13708244
    mikolaj.
    Ocena: 46
    Jak dla mnie dioda LED sama w sobie ma właściwiości prostujące, z mojego doświadczena wynika że LEDówce nic się niedzieje nawet przy bezpośrednim włączeniu do 230, pod warunkiem że diody wpięte będą w szereg za rezystorem np 1000Ω (30mA)
  • #20 13708431
    KMY
    Ocena: 97
    Oj matematycy, matematycy :) pierwiastek kwadratowy z 2 to 1,4142
    To raczej walnięte trafo. Transformator o mocy 100VA powinien bez żadnych problemów zasilać 55W żarówkę. Jest to już wystarczająco duże obciążenie na taki transformator.
  • #21 13708448
  • #23 13708460
✨ Użytkownik zapytał, czy żarówka LED 12V DC/AC może być podłączona do transformatora toroidalnego. Odpowiedzi wskazują, że można to zrobić, pod warunkiem, że napięcie wtórne transformatora wynosi 12V. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące elektroniki wewnętrznej żarówki, w tym obecności mostka prostowniczego i stabilizatora. Użytkownik zmierzył napięcie na transformatorze, które wynosiło 13,5V AC, co wzbudziło obawy o żywotność żarówki. Zasugerowano użycie mostka prostowniczego i stabilizatora napięcia 7812, co ostatecznie doprowadziło do uzyskania napięcia 11,98V DC na żarówce. Wskazano również na możliwość występowania minimalnego obciążenia transformatora oraz na różnice w napięciu przy prostowaniu.
