Mondeo MK1 1995r 2,0 16v - Nie odpala po wymianie sprzegła.
Carbit 06 Lut 2014 23:34 2304 7
  • #1 13271305
    Carbit
    Problem plega na tym ze nie mge odpalic auta po wymianie sprzegla. W tym mdelu jest troche "szarpaniny" przy wyjmowaniu skrznyni. Moze mnie nakierujecie co mogło sie uszkodzic.Troche grzebałem przy elektryce i tak
    Iskry brak,
    Napiecia na czujniku polozenia wału brak
    Wyjscia napiecia na czujnik z kompa brak
    Zasilanie do komputera dochodzi, pompa paliwa działa
    Na obwodzie sterowanym w komputerze brak napiecia
    Czyzby padł komputer???
  • #2 13271375
    Mateusz@
    Jak to sprawdziłeś?
    Na jaki czujnik?
    A dokładnie gdzie?
  • #3 13271972
    Carbit
    Sprawdziłem podpinajac miernik. Wg programu powinno tam byc napiecie akumulatora.
    Na ten sam czujnik tylko przy kostce do komputera( chciałem wyeliminowac uszkodzenie przewodu)
    https://obrazki.elektroda.pl/4336636300_1370610549.jpg
    Na 55 brak napiecia.
    Dziekuje za zainteresowanie. Jezeli cos zle mierze prosze mnie poprawic.
  • #4 13271998
    Developers
    Aaa rozrządu nie wymieniałeś ? Ściągałeś kable od z modułu zapłonowego? Napisz dokładnie co robiłeś w elektryce. Może być, że masz uszkodzony czujnik wału i nie od palisz go zaa chiny.
  • #5 13272203
    Carbit
    Nic nie robilem przy rozrzadzie ani elektryce. Auto przyjechało ze slizgajacym sie sprzeglem.Opusciłem sanki ,odchyliłem skrzynie wymieniłem sprzeglo poskladalem i nie odpala.
  • #6 13274172
    Mateusz@
    Napewno?
    Przecież tam jest czujnik indukcyjny.
    Podłącz multimetr pod czujnik i ustaw na pomiar napięcia zmiennego.
  • #7 13274665
    majsster
    rozłączona wiązka kostka kwadratowa (okolice kolektora ssącego)
  • #8 13330546
    Carbit
    Przyczyna usterki- zwarcie na przewodzie od komputera do czujnika polozenia walu.Zwarcie przewodow wstrzymywało sygnał z czujnika polozenia walu, co powodowało brak iskry.Nowy przewod załatwił sprawe :)
