Phenom II x4 940 - Blue Screen po podkręceniu do 3,8 GHz, co zrobić?
blazej222 07 Lut 2014 15:31 1941 16
  • #1 13273013
    blazej222
    Witam.Mam problem, a mianowicie podkręciłem mojego phenoma II x4 940 do 3,8 GhZ i po kilku minutach grania wywala blue screen.Napięcie na procu podniosłem o 0.125 V i podniosłem napięcie na ramie o 0.2 V .Na mostku północnym podniosłem o 0.2 V.Płyta główna GA-MA78GM S2H rev 1.1 .Zasilacz jakiś bequiet 400 W .Ramy na 800 mhz, HT link na 800 mhz.Chłodzenie silentium pc fortis he 1225, na 3,6 GhZ temperatura nie przekracza 55 stopni w stresie.Na 3.6 Wszystko chodzi stabilnie.Co mam zrobić?Napięcia boję się więcej podnosić
  • #2 13273039
    jan288
    Jaka seria zasilacza i karta grafiki
  • #3 13275003
    blazej222
    Kurcze,znowu sie pomylilem,napisalem bequiet a mam ocz StealthXStream 2 .Grafika ge force gtx 650
  • #4 13275084
    kaziu4445
    Zwieksz napiecie na procku, nie przekraczaj 1.4V pilnuj tez temp nie przekraczaj 62 stopni o ile pamietam, jesli sie myle niech ktos mnie poprawi. Jesli zwiekszyles tylko o 0.125 to moze byc po prostu zbyt malo zeby na tym taktowaniu dzialal. Stres sprawdzaj np programem occt testuj stabilnosc i temp conajmniej przez pol godziny.
  • #5 13275321
    pawelr98
    Na tej płycie odpuść sobie OC. Sekcja zasilająca jest goła i ma mało faz. PII X4 940 jest w rewizji C2 więc górna granica wynosi przeciętnie ~3.8ghz. Procesor jest BE czy zwykły ?
  • #6 13276199
    blazej222
    Procesor BE .
    @ kaziu4445
    Nie przekraczać 1,4 V?Bo moja płyta z automatu daje 1,45 -_- a nie mogę tego zmniejszyć bo w biosie mam tylko opcję + itd. .Czytałem gdzieś że 45 nm mogą się wysypać nawet przy troszkę większym napięciu więc więcej boję się podnosić.
  • #7 13276267
    kaziu4445
    Z tego co pamietam nie jestem pewny na 100%, ale w takim razie po prostu musisz zejsc z taktowaniem. Plyta ma slaba sekcje zasilania daje takie napiecie bo pod obciazeniem napiecie spada zapewne-jest nie stabilne i procek tez jest niestabilny. To napiecie to granica producenta wiekszosc prockow dziala na troche wiekszym, ale nie mozna przesadzac. Zwiekszajac napiecie pilnuj temp. Dla niego chyba dokladna granica producenta to bylo1.425 ale mowie co do tej granicy nie jestem pewny na 100%.
  • #8 13279591
    pawelr98
    Granica wynosi gdzieś między 1.45-1.5V zależnie od chłodzenia. Ale z tą sekcją to nigdzie nie zajedziesz. A jak masz procesor BE to nie baw się napięciem chipsetu jak szyną nie kręcisz. Zostaw napięcie ramu również. Ht link sztywno na 1000mhz. NB na 1800mhz.Tykasz jedynie mnożnik oraz vcore.Szyna szyna HTT na 200mhz. Wyłączasz CnQ,C1E,spread spectrum.Wszystkie napięcia inne niż Vcore ustawiasz sztywno na fabryczne.
  • #9 13279688
    wariato
    Za słabe Mobo na takie zabawy. Poza tym jaki sens podkręcać ten CPU w tym PC ? Do 3.4 wystarczy.
  • #10 13286172
    blazej222
    Dziękuję za rady, mam jeszcze jedno pytanie czy zbyt wysokie napięcie na procesor może powodować blue screeny/niestabilną pracę?
  • #11 13289076
    blazej222
    Tylko w mb nie mam podanych wartości,ale mnożniki.Jaki ustawić?
  • #12 13291630
    pawelr98
    Tutaj to kłania się jedno z podstawowych działań w matematyce czyli mnożenie.
    Mnożnik X 200mhz (szyna HTT/FSB) = taktowanie danego komponentu
  • #13 13291751
    blazej222
    Dziękuję, postaram się to dzisiaj przetestować jak wrócę do domu
  • #14 13295086
    blazej222
    Niestety,nadal podczas gry wywala blue screena.Chyba sb odpuszcze i zostane na 3.6 gHz...
  • #15 13396339
    blazej222
    Teraz mam inny problem, a mianowicie gdy gram np. W BF4 na 3.6 GhZ to nic się nie dzieje ale jak odpalę lola to czasami wywala Bluescreena w trakcie gry
  • #17 13401944
    Matuzalem
    BSOD BSODa BSODem pogania i nic z tego nie wynika.
    Zamiast popłakiwać zajmij się analizą przyczyn na podstawie informacji przez zrzuty dostarczanych oraz testami komponentów sprzętowych wraz ze sprawdzaniem zmian/reinstalacji sterowników.
    Koniec tematu (tu i teraz).
    3.1.15, 3.1.17.
