Fiat Doblo 1.9 JTD '04 - silniczek mechanizm wycieraczki tylnej
zxrx 07 Lut 2014 21:29 3573 8
  • #1 13274446
    zxrx
    Witam. prosze o pomoc w zamontowaniu wycieraczki tylnej w doblo . stary silniczek mi sie zepsuł wiec kupilem używany na allegro-identyczny jak mój..
    po zamontowaniu mechanizmu i przykreceniu wycieraczki tak jak zawsze była ona pracuje w odwrotną strone od lewej w dół i rysuje karoserie na klapie ...co moze byc przyczyną?
  • #2 13274895
    dabu
    Poziom 32  
    Masz zapewne klapę podnoszoną do góry, a silnik kupiłeś od auta z parą drzwi z tyłu. Pozostaje jedynie wymiana Tobie na inny.
  • #3 13275476
    zxrx
    tak klape mam podnoszona do góry ale w aukcji tez bylo napisane ze silniczek pochodzi od klapy a kupowałem tez wzrokowo i ten wyglada identycznie jak mój stary bo inne mialy troche inaczej umiejscowione śruby mocujące a ten wyglada identyko jak mój wklejam link do aukcji gdzie go kupiłem.. http://allegro.pl/show_item.php?item=38665638...e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
    dabu
    Poziom 32  
    Po tym numerze co ma silniczek na aukcji wychodzi mi że jest do drzwi skrzydłowych.
  • #5 13275536
    zxrx
    czyli nie ma opcji zamontowania tego silniczka aby poprawnie pracował?
  • #6 13275568
    dabu
    Poziom 32  
    przetnij przewód czarny i zielony, te które wychodzą do silnika z elektroniki i zamień je miejscami.
  • #7 13275573
    zxrx
    rozumiem że mam zamienić pin 1 z 2 na wtyczce?
    co to mi da i czy nic nie spale?
  • #8 13275596
    dabu
    Poziom 32  
    Tam gdzie zaznaczyłem przeciąć i zamienić Fiat Doblo 1.9 JTD '04 - silniczek mechanizm wycieraczki tylnej
  • #9 13275608
    zxrx
    ide do roboty jak dostane sie do klapy i zamienie to dam znac jakie efekty:)
    zamieniłem te dwa druciki miejscami ale niestety wycieraczka nadal kreci sie w ta sama strone:/
    nawet gdybym spróbował ustawic wycieraczke w pozycje startowej pionowej i miała by pracowac od prawej do lewej tak jak teraz działa ten silniczek to coś trze i wycieraczka wyrysowała mi kołko w lakierze na klapie? tak jak by trzpień był za krótki czy co/? sam juz nie wiem,..
    a więc tak jak kolega pisał silniczek pochodzi od wersji z dzwiami choc wygląda identycznie jak mój z wersji z klapą... chodzi odwrotnie nawet nie pomogła zamiana kabelków jak w poście powyżej. sprawe zakonczyłem tak ze zamontowałem wycieraczke w wersji pionowej i chodzi ona od prawej do lewej i aby nie tarła ona o lakier trzeba było wycieraczke troche podszlifowac od wewnetrznej strony szlifierką a tarła dlatego gdyz tak jak pisałem trzpień jest krótszy o jakies prawie 2 centymetry a i aby troche go wydłuzyć zlikwidowałem 3 podkładki od strony klapy . dziekuje za pomoc i zamykam temat:)
