PC's / Windows 7 - Zawieszające się i/lub przycinające się komputery.
07 Lut 2014 22:02 1494 5
  • Poziom 13  
    Witam wszystkich.
    Od kilku dni mam problem ze stabilnością systemu Win7 Professional.
    System przycina się przy każdej operacji (nowe okno w firefox, skype, filmy, gry), przycięcie trwa kilka sekund po czym wraca wszystko do normy.
    Czasami jednak po włączeniu komputera system od razu się zawiesza.
    Sprawdziłem dysk twardy Victorią i HD Tune i wszystko wydaje się być ok, ale zanim zdążyłem skończyć testy drugi komputer który jest w domu zaczął mieć takie same problemy. Następnego dnia te same symptomy pojawiły sie w laptopie np. Battlefield na wszystkich maszynach działał płynnie, a teraz jest z 10kl/s, filmy HD chodziły poprawnie a dziś już klatkują, nie da się zamykać dymków od skype bez czkawki systemu.
    Czy ktoś kiedyś borykał się z podobnym problemem? Zbieg okoliczności czy jakiś wirus?
    Dane techniczne:
    PC 1. Core 2 Quad, 8GB ram, 1x 250GB (system), 1x1000gb(pliki z USERS), Geforce GTX650
    PC 2. Core 2 Duo, 4GB ram, 1x 100GB (system), 1x 300gb(pliki z USERS), Geforce GT220
    Laptop 3. Core i5, 1x 175GB(system), 1x550GB (pliki z USERS), Geforce 720M
    Wszystkie komputery są pod kontrolą Windowsów 7 z ESETem, wszystkie mają legalne licencje OEM stale aktualizowane, zawsze na 1 dysku jest system a na drugim po zmianach w rejestrze są pliki użytkowników.
    Jestem w kropce bo teoretycznie takie zachowanie świadczy o uszkodzonych dyskach lub zasilaczach ale wszystkie testy wychodzą pozytywnie (brak badsektorów, zasilacze mają stałe napięcia, listwy z filtrami i bezpiecznikami).
    Net przychodzi od Netii przez router TPLINK ADSL a później w innym pomieszczeniu router DSL.
    Mile byłyby widziane jakiekolwiek wskazówki.
  • Poziom 23  
    Jeżeli problem tyczy się kilku komputerów, to mi wygląda to na jakiś wirus sieciowy. Ewentualnie jakiś program działający na wszystkich komputerach.
    Sprawdź czy problem powtarza się przy odłączonej sieci (brak połączenia do routera).
    Przeskanuj komputer darmowym narzędziem:
    Kaspersky Rescue Disk 10 http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html
    Polecam to narzędzie bo oni mi się sprawdziło w wielu przypadkach kiedy wszystkie inne zwiodły.
  • Poziom 13  
    Skanowanie wykonane i nic nie wykryło, na wszelki wypadek jeszcze raz zrobiłem skan ESETem i Ani-Malware, to również nie wykryło zagrożeń.
    Zauważyłem że nie napisałem nic o dyskach.
    Otóż kiedy włączy się mój komputer to nie zawsze ale cała strona potrafi się bardzo długo odświeżać, wtedy trzeba zamknąć okno, odczekać kilka minut i znowu spróbować.
    Czy jest jeszcze jakiś program którym mógłbym dyski przeskanować?
  • Poziom 43  
  • Poziom 13  
    Na dysku na którym jest system żywotność wynosi 98%, a ten z profilem 100% żywotności.
    Systemowy:
    S.M.A.R.T.
    Nr. Atrybut Próg Wart.. Najg.. Dane Stan Flagi
    1 Raw Read Error Rate 6 117 99 000008151EFA OK Wskaźnik błędu, Wydajność, Statystyczny, Krytyczny
    3 Spin Up Time 0 100 100 000000000000 OK (Zawsze zaliczone) Statystyczny, Krytyczny
    4 Start/Stop Count 20 100 100 000000000361 OK Samozachowawczość, Ilość zdarzeń, Statystyczny
    5 Reallocated Sectors Co.. 36 100 100 000000000000 OK Samozachowawczość, Ilość zdarzeń, Statystyczny, Kryt..
    7 Seek Error Rate 30 74 60 0000018AAEE3 OK Wskaźnik błędu, Wydajność, Statystyczny, Krytyczny
    9 Power On Time Count 0 98 98 00000000084B OK (Zawsze zaliczone) Samozachowawczość, Ilość zdarzeń, Statystyczny
    10 Spin Retry Count 97 100 100 000000000000 OK Ilość zdarzeń, Statystyczny, Krytyczny
    12 Drive Power Cycle Count 20 99 99 000000000518 OK Samozachowawczość, Ilość zdarzeń, Statystyczny
    183 SATA Downshift Count 0 100 100 000000000000 OK (Zawsze zaliczone) Samozachowawczość, Ilość zdarzeń, Statystyczny
    184 End-to-End Error Count 99 100 100 000000000000 OK Samozachowawczość, Ilość zdarzeń, Statystyczny
    187 Reported Uncorrectable.. 0 100 100 000000000000 OK (Zawsze zaliczone) Samozachowawczość, Ilość zdarzeń, Statystyczny
    188 Command Timeout 0 100 99 000000000002 OK (Zawsze zaliczone) Samozachowawczość, Ilość zdarzeń, Statystyczny
    189 High Fly Writes 0 100 100 000000000000 OK (Zawsze zaliczone) Samozachowawczość, Ilość zdarzeń, Wskaźnik błędu, St..
    190 Airflow Temperature 45 74 47 00001A13001A OK Samozachowawczość, Statystyczny
    194 Disk Temperature 0 26 53 000C0000001A OK (Zawsze zaliczone) Samozachowawczość, Statystyczny
    195 Hardware ECC Recovered 0 41 27 000008151EFA OK (Zawsze zaliczone) Ilość zdarzeń, Wskaźnik błędu, Statystyczny
    197 Current Pending Sector.. 0 100 100 000000000000 OK (Zawsze zaliczone) Ilość zdarzeń, Statystyczny
    198 Off-Line Uncorrectable.. 0 100 100 000000000000 OK (Zawsze zaliczone) Ilość zdarzeń
    199 Ultra ATA CRC Error Co.. 0 200 200 000000000000 OK (Zawsze zaliczone) Samozachowawczość, Ilość zdarzeń, Wskaźnik błędu, Wy..
    240 Head Flying Hours 0 100 253 4D9900001079 OK (Zawsze zaliczone)
    241 Total LBA Written 0 100 253 000019FC40BB OK (Zawsze zaliczone)
    242 Total LBA Read 0 100 253 0000907EA9C8 OK (Zawsze zaliczone)
    Profilowy:
    S.M.A.R.T.
  • Poziom 13  
    Jakieś pomysły?
