President Lincoln (Uniden 2830) - brak odsłuchu FM mimo pełnego sygnału
albrecht 07 Lut 2014 23:10 1950 5
  • #1 13274906
    albrecht
    Jak w temacie President Lincoln (uniden 2830) AM,SSB działa prawidłowo, natomiast FM-modulacja jest ok, w odsłuchu tylko szumi, nie słychać korespondenta.
    Dla przykładu frq. 29.000 FM, modulacja ok, sygnał korespodenta widać na s-meter na full, nie słychać nic nawet śladu modulacji, nic po za szumem, po odjechaniu frq. na 29.003, 29.004, sygnał odbierany spada, słychać śladowo bardzo nie wyraźnie. Podjęte próby to regulacja L 401 na największy poziom sygnału, na płycie pcb od FM, ale nic to nie dało. Proszę o sugestie. Pozdrawiam
  • #2 13277051
    PDT
    Dokładnie tak się dzieje, gdy do płyty radiowej nie dociera sygnał 10.24 MHz z modułu CPU. Jest to sygnał heterodyny 2 przemiany 10695/455 kHz, niezbędny tylko w trybie odbioru FM. Podawany jest koncentrykiem wlutowanym w PCB części radiowej obok tego pionowego modułu FM, druga jego końcówka jest wpięta złączem w płytę CPU. I to złącze jeśli nieco zaśniedzieje jest najprawdopodobniejszą przyczyną usterki. Ale oczywiście nie jedyną, najlepiej sprawdzić obecność przebiegu 10.24 MHz oscyloskopem.
    Pzdr
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    PDT napisał:
    ... druga jego końcówka jest wpięta złączem w płytę CPU. I to złącze jeśli nieco zaśniedzieje jest najprawdopodobniejszą przyczyną usterki.
    Na tak fajne i rzeczowe wyjaśnienie problemu to tylko dorzucę jeszcze, że złącze od syntezera czasami "wyskakuje" na zewnątrz płyty.
  • #4 13278642
    albrecht
    Dziękuje za porady. Złącze i wtyk potraktowałem "kontaktem", co nie przyniosło rezultatu. Mam pytanie, czy złącze od strony płyty procka ma być zwarte? Wypiołem przewód, sprawdzałem miernikiem i miernik piszczy sugerując zwarcie w gnieżdzie. Przewód koncentryczny też sprawdziłem, brak jest przejścia na gorącej żyle, a końcówka (zaciśnięta na nim) jest dość luźna, wiec chyba się w środku utleniła/urwała. Czym można ten koncentryk zastąpić?
    PDT
    Zwarte nie powinno być, to wynika ze schematu.
    Zastąpić można kablem koncentrycznym RG174U (około 5 zł za metr). Nie może to być na przykład ekranowany kabel używany w technice m.cz. - impedancja falowa ma być 50 Ohm. A brak przejścia na gorącej żyle jest zapewne główną przyczyną usterki.
    Spróbuj jeszcze 'naprawić' ten stary, czasem się daje połatać. Na przykład delikatnie zacisnąć obcążkami środkową tulejkę.
    Pzdr
  • #6 13282182
    albrecht
    Dziękuje za podpowiedź, udało się usterkę usunąć. Mam jeszcze pytanie po za tematem, jest możliwość regulacji tego skokowego rf gaina, bo na wciśniętym przycisku tłumi za mocno. Pozdrawiam.
