Opel Corsa 1.4 - głośne stukanie zaworów, brak smarowania po wymianie oleju
zbych2480 08 Lut 2014 15:21 6378 20
  • #1 13276522
    zbych2480
    Mam problem ze smarowaniem zaworów.
    Nie dochodzi olej.
    Pojawiło się głośne stukanie przy zaworach
    Wymieniony filtr i olej 15w40.
    Kontrolka oleju prawidłowo gaśnie.
    Proszę o pomoc.
    jofa-j1
    Można by jeszcze sprawdzić ciśnienie smarowania podpinając manometr. Upewnisz sie czy czujnik działa prawidłowo. Jeżeli ciśnienie jest prawidłowe (min.0,8 bara na wolnych obrotach- silnik oczywiście rozgrzany) to przyczyna będzie zatkany kanał smarowania. Zawory tak naprawde nie są smarowane ( po to jest uszczelniacz zaworu nad prowadnicą, ważne jest smarowanie wałka rozrządu , popychaczy itd. Można ewent. w nastepnej kolejności zdjąć wałek i sprawdzić kanały smarownicze w głowicy. Powodzenia- bo będzie Ci potrzebnę. Jeżeli na bieżąco wymieniałeś olej i filtr to ja obstawiam źle działający czujnik!
  • #3 13276819
    zbych2480
    Dziękuje za odpowiedzi
    Jeżeli chodzi o sprawdzenie ciśnienia oleju to może być problem , zatarł się wałek rozrządu i ścieło klinek i śrubę od koła pasowego wałka rozrządu . Proszę opisać w jaki sposób zdjąć wałek i sprawdzić kanały smarownicze .
    Z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam
  • #4 13277178
    cybkryst
    Teraz to za innym silnikiem zacznij się rozglądać.
  • #5 13278306
    zbych2480
    [Teraz to za innym silnikiem zacznij się rozglądać]
    Sprawdzałem można całkiem tanio kupić drugi silnik , jednak chciałbym stary naprawić . Wałek rozrządu już jest naprawiony .Nie wiem jak usunąć problem z brakiem smarowania w głowicy.
    Mam nadzieje że ktoś miał podobną usterkę i wyjaśni powód awarii
    Będę wdzięczny za każde podpowiedzi
  • #6 13278415
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    A głowice już ściągnąłeś? Bo zawory pewnie pogięte.
  • #7 13278455
    sigwa18
    Skoro wałek ucierpiał z braku oleju to pewnie panewki też. Generalnie silnik należało by rozebrać i obejrzeć i pomierzyć bo nie wierze że tylko wałek jest zatarty.
  • #8 13279553
    zbych2480
    Wykręciłem czujnik oleju i po zakręceniu rozrusznikiem w otworze nie pojawił się olej
  • #9 13279799
    sigwa18
    A jakie było ciśnienie?
  • #10 13279950
    zbych2480
    Pojawił się olei przy czujniku , ciśnienia nie mam w tej chwili czym sprawdzić .Spróbuję wymontować wałek rozrządu , jak mam się do tego zabrać .
  • #11 13281657
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ty nie patrz na wałek, a rozbieraj silnik!!!!
  • #12 13282262
    zbych2480
    [Ty nie patrz na wałek, a rozbieraj silnik]
    W tej chwili silnik bez problemu daje się uruchomić , kontrolka oleju prawidłowo gaśnie. Pozostaje problem z brakiem smarowania wałka rozrządu i stukanie przy zaworach .
    Pozdrawiam i dziękuje za rady , jak zapewne zauważyliście mechanika nie jest moją mocną stroną .
  • #13 13284921
    zbych2480
    Mam wielki problem ze zdjęciem misy olejowej , wykręciłem wszystkie dolne śruby
    jednak za nic nie mogę jej ruszyć . Czy jest tak zapieczona a może czegoś nie wykręciłem .
    Proszę o pomoc pozdrawiam
  • #14 13284957
    trans-serwis
    Przecież to się kupy nie trzyma.
  • #15 13285014
    zbych2480
    Na wałku rozrządu zerwało klin i śrubę mocującą koło pasowe , udało się przewiercić i nagwintować bez wykręcania wałka .
  • #16 13285251
    omegolotC30NE
    Kolego masz kolizyjny silnik , po takim zdarzeniu zawory są pogięte ; dalej piszesz, że motor bez problemu startuje. Coś tu nie gra.
  • #18 13285965
    carrot
    Moderator Samochody
    Co się miało udać, jak wałek do tego stopnia zatarł się w deklu na głowicy ?
    I tak trzeba zdjąć głowicę i wymienić obudowę wałka i najprawdopodobniej sam wałek
    Na dodatek trzeba rozebrać dół silnika, żeby wyjąć i zweryfikować pompę oleju
  • #19 13288116
    zbych2480
    Po wymontowaniu pompy i wałka rozrządu z obudową, w żaden sposób nie mogę przedmuchać kompresorem kanału z pompy do głowicy.
    Zamierzam zerwać głowice, ale morze ktoś zna jakiś prosty sposób.
  • #21 13293098
    zbych2480
    Udało się przedmuchać kanały bez zrywania głowicy, wszystko gra auto sprawne.Stukanie było spowodowane brakiem oleju w hydro popychaczach. Wielki problem był ze zdjęciem misy olejowej, była okrutnie zapieczona.
    Dziękuje za pomoc pozdrawiam
