Renault Thalia 1,4 RT 2001 rok - Drugi kluczyk umarł
essir 08 Lut 2014 15:48 14100 4
  • #1 13276639
    essir
    Po wymianie baterii w drugim kluczyku (pierwszy działa) immobilizer oraz centralny zamek/alarm nie reaguje.
    Kluczyk działa, bo jak go naciskam, czerwona dioda świeci się.
    Próbowałem wg. procedur synchronizować go wg tematu:
    http://mr-fix.pl/wpis/renault-clio-ii-programowanie-kluczyka-na-podczerwien/ i nic to nie pomogło oraz
    wg. procedury:
    "CLIO II, KANGOO & MASTER RF RESYNCHRONISING / resynchronizacja / ponowne programowanie pilota centralnego zamka Renault Clio, Kangoo, Master
    1. Turn Ignition OFF / wyłącz zapłon
    2. Press the central door locking button for more than 5 seconds. Note :
    the door should lock then unlock / Naciśnij przycisk centralnego ryglowania (ten obok lewarka biegów) na ponad 5 sekund - drzwi powinny się zaryglować i odryglować
    3. When this happens, 10 seconds is allowed and the immobiliser warning
    light illuminates / od teraz masz 10 sekund na programowanie kluczyka - lampka immobilizera świeci się na desce
    4. Press the remote control once, the doors should lock and unlock / naciśnij przycisk ryglowania na pilocie kluczyka - drzwi powinny się zaryglować i odryglować
    5. Repeat for second remote if required / powtórz dla zaprogramowania kolejnego kluczyka/pilota - u mnie nie zadziałało, musiałem powtórzyć CAŁĄ procedurę.
    6. Check the remote control unlocks and locks the doors / sprawdź działanie pilota/ów"
    próbowałem 2x, ale kluczyk dalej nie reaguje.
    Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak sobie z tym poradzić?
  • #2 13280276
    diagnosta06
    zajedż do kogoś na kompa , skąd jesteś , to kogoś polece
  • #3 13280302
    essir
    Wrocław.
    Walczyłem z tym jeszcze wczoraj... krótkie podsumowanie i moje wnioski.
    W tym modelu Renault Thalia 1,4RT, ten immobilizer jest bardzo awaryjny (w lecie jak jest gorąco, to nawet mi nie rozpoznaje kluczyka nr.1 - działa tylko centralny z alarmem). Wtedy po krótkiej wymianie ciosów... ustępuje za 5x i rozpoznaje kluczyk nr.1 ;)
    Co do kluczyka nr.2 ani immobilizer go nie rozpoznaje, ani centralny zamek.
    Z tego to czytam, to serwisy najczęściej kopiują sygnał centralnego zamka, a nie immobilizera, stąd mój pomysł, żeby ten immobilizer w ogóle odłączyć z samochodu i zostawić sam alarm z centralnym.
    Po co mi immobilizer w takim starym samochodzie, nikt go nie ruszy, jest tak stary, że jedynie atrakcyjny dla autokomisów - otrzymuję od nich kartki za szybę, "kupię na części" :)
    Tylko czy ja czegoś nie popsuję rozłączając immobilizer.
    Anyway... na allegro, za sam autoalarm-centralny krzyczą 50 zł...
  • #4 13280325
    diagnosta06
    zapraszam do mojej firmy www.diagnostic-car.pl , podłacze pod kompa sprawdze usterke , wygląda mi ,że klucze padły mam w ofercie nowe klucze , docinam i programuje od ręki
  • #5 13586995
    essir
    Nie wywalałem imo, zaprogramowałem 2 kluczyk po wymianie transpondera w hali targowej we Wrocławiu, całość 50 zl.
