Renault Traffic 2001 - Błąd ABS c1035 przy poruszaniu karoserią
decybel91 08 Lut 2014 18:20 13779 19
  • #1 13277245
    decybel91
    ciekaway przypadek, tj. Traffic 2001r, ABS system TRW.
    Wyrzuca błąd c1035 - czujnik tył lewy (przerwa/zwarcie w obwodzie).
    Czujnik zmieniony; błąd skasowany, ale uwaga!!! WYSTARCZY NASTĄPIĆ NA PRÓG AUTA tj. poruszać karoserią, nawet przy wsiadaniu na miejsce kierowcy.
    Błąd wraca, kasujesz a on za każdym wsiadaniem się znów pojawia.
    Co zrobione, sprawdzona wiązka, dwa nowe czujniki, zasilania.
    Można uderzać w moduł ABS - nic.
    Szarpiesz wiązką, czy wtyczką od sterownika ABS, kostek czujników - nic.
    Ale tylko przechylisz karoserię - ABS się zapala, rejstruje w/w błąd.
    Sugestie? Zostaje jeszcze sterownik, ale...
  • #2 13277346
    Mateusz@
    decybel91 napisał:
    sprawdzona wiązka
    Chyba jednak trzeba to jeszcze raz sprawdzić tym razem dokładniej.
  • #3 13277710
    mail4skwarka
    A może woda pływa w sterowniku ?
  • #4 13277801
    decybel91
    Mateusz@ napisał:
    decybel91 napisał:
    sprawdzona wiązka
    Tak, dokładnie masz może 1m kabla, sprawdzone po kilka razy włącznie z próbą zwarcia. Pozatym wszystko inne z pompy ABS także sprawdzone.
    Odziwo nie, wtyk suchy, sterownik również, jego uderzanie, poruszanie, itp brak efektu.
    Dodam, że auto bez ESP.
  • #5 13278372
    T5
    Admin grupy Samochody
    Próbuj na kablach zasymulować wsiadanie do auta. Połącz piny ze sterownika innym kablem z czujnikiem.(w lagunie 2 nie tak dawno miałem taki ewenement że wsio sprawne a świeci. okazało się że wtyczka przy czujniku syfiła)
  • #6 13278492
    diodabg
    Poziom 30  
    Robiłem kiedyś Primastara dla kolegi z podobnymi cudami i po sprawdzeniu wiązki do tylnego czujnika żarówką halogenową upaliło się całkowicie. Nie wiem dokładnie w którym miejscu był problem bo tym czasowo na próbę puściłem i polutowałem kabel ze sterownika do czujnika i tak ciągle jeździ...
  • #7 13281357
    decybel91
    Czujnik na krótko polutowny - nic.
    Zostaje jeszcze sterownik na pompie, jeśli wróci będę grzebał.
  • #8 13282690
    ogordarek
    z lewej pod maska jest skrzynka prądowa zobacz pod nią tam leci wiązka do sterownika abs, lubi się tam przecierać instalacja. powiadom o wynikach...
  • #9 13290392
    karolgolo
    Cześć, czytałem o przypadkach błędu c1035 i bywało tak że c1035 mimo opisu tylnego lewego koła, w rzeczywistości dotyczyło lewego przedniego koła. Do sprawdzenia, przewody, złącze oraz to co do tej pory było sprawdzane, tyle że w lewym przednim, ale najpierw podłącz sterownik i odłączaj po kolei czujnik i sprawdzaj jaki błąd dotyczy jakiego koła, sam się przekonasz który błąd odpowiada za który czujnik. Pozdrawiam.
  • #10 13293964
    emeryt2
    Dlaczego sterownik ABS został gdzieś wysłany , była H2O , czy tylko same podejrzenia?
    Opisany efekt i występowanie usterki (błędu) to nic innego jak przytarcie WEWNETRZNE przewodu "elastycznego" pomiędzy czujnikiem a karoserią. Lutowanie wtyczki nic nie da!
  • #11 13294404
    diodabg
    Poziom 30  
    decybel91 napisał:
    dwa nowe czujniki
    Kiedy kolega ma urodziny ? Kupimy okulary :-)
    Oczywiście bez obrazy ;)
  • #12 13294423
    decybel91
    Czujniki odpinane po kolei. Kolejność się zgadza.
    Chodziło o powrót auta nie samego sterownika :)
    Kabel wymieniony od czujnika po sterownik ABS - bez zmian.
    Zresztą sam kabel nie wykonuje żadnego ruchu podczas ruchu karoserii.
  • #13 13319563
    PiM_FM
    Weź kolego utnij 4 przewody przy pompie ABS (sterowniku) z tylnych kół i zamień miejscami będziesz wiedział czy wiązka czy jednak sterownik ABSu do naprawy
  • #14 13319950
    emeryt2
    Zawieszenie tył i przód w tym samochodzie jest na sztywno jak w taczce??
  • #15 13320307
    LoLek85
    Tak, a potem je polutuj i wygląda to jak po tsunami, poważny elektryk potrafi ewentualnie powypinać piny z wtyczki...
  • #16 13324114
    tatanka
    Poruszaj wtyczką ABS i zobacz, czy wyskoczy błąd.
  • #17 13324483
    PiM_FM
    Kolego chodziło mi o genezę a jak to zrobi to jego sprawa
  • #18 13327676
    diodabg
    Poziom 30  
    Po wpisach widać że kolega decybel91 jest mechanikiem z górnej półki więc taka porada raczej nie na miescu. ;)
  • #19 13328649
    mail4skwarka
    Autor tematu znalazł już przyczynę i może chce się nią pochwalić ???
    Ciekaw jestem co się faktycznie tam dzieje lub stało.
  • #20 13335314
    decybel91
    Przyczyna znaleziona na 90%, czyli sterownik ABS, klient póki ci nie zdecydował się na jego wymianę.
