Jak zwiększyć zakres ruchu serwa TowerPro SG-92 do 270 stopni?
dominik1226 08 Lut 2014 18:42 978 2
  • #1 13277328
    dominik1226
    Poziom 8  
    Witam!
    Jestem tu nowy i mam problem, zrobiłem taki oto tester serw:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic871257.html
    Problem polega na tym, że ten tester odtwarza tylko 90*(sprawdzałem na potencjometrach 5k i 10k) , oraz są drgania.
    Drgania wyeliminowałem zastępując R1 na 500 ohm, serwo nadal odtwarzalo 90*, ale kiedy wychylalem potencjometr "na maxa" wtedy serwo kręciło sie cały czas.
    Co muszę zrobić aby odtwarzać wiecej niż 90*? dobrze byłoby gdyby nawet odtwarzało 270*
    p.s. używam serwa : TowerPro SG-92 Carbon 9g - 2,5kg/cm
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 13277422
    szymon122
    Czy serwo było przerabiane? Sprawne mechanicznie serwo ma blokadę niepozwalającą zrobić pełnego obrotu i uszkodzić potencjometru.
  • #3 13280299
    dominik1226
    Poziom 8  
    nie, nie było przerabiane, przy potencjometrze 5k ohm było tylko 90*, a jak dalem potencjometr 10k ohm to nadal było 90* z tym, że przy wychyleniu na maxa krecilo sie w kolko (to nie są potencjometry wieloobrotowe)
    Zależy mi na tym,alby potencjometr robił ruch, a serwo robilo ten sam w skali 1:1. Jeśli ktoś ma jakiś inny projekt lub schemat to proszę o pokazanie ;)
