Golf 4 - brak wskazań prędkości po wymianie zegarów, co sprawdzić?
lukasz0927 08 Lut 2014 19:27 2970 9
  • #1 13277518
    lukasz0927
    Problem z zegarkami w golfie 4 po ich wymianie jest to samo nie pokazują predkosci
  • #3 13277601
    polonez15
    Poziom 33  
    Skoro na innej szafie jest to samo, to po co pytasz? A my mamy zgadywać co to za Golf, jaki silnik, skrzynia i rok?
  • #4 13277633
    pietreksad
    Możliwe ze gdzieś mogły ci się przerwać kable które ida do licznika. i przez to nie dostają impulsu i nie działa. To w przypadku tego ze i obrotomierz nie działa. a jeżeli nie działa sam prędkościomierz to prawdopodobnie ze skrzyni nie dostaje impulsu i nie wie na jakim przełożeniu jest i nie podaje prędkości.
  • #5 13278227
    lukasz0927
    Jest to 1.4 benz. 2001rok czasami pokazuje prędkość ok a czasami pływa
  • #6 13280223
    lukasz0927
    Widziałem ze ktoś pisał ze może to być problem z masa wie ktoś coś na ten temat jak to zdzialac
  • #7 13280286
    jarciu_11
    wypnij kostke od impulsatora nie pamiętam który pin teraz dokładnie i podlącz mase pewną na bank problemem jest jej brak.
  • #8 13281306
    lukasz0927
    Mam impulsator oznaczenia + A - podać na minusa dodatkowa mase tak?
  • #9 13281802
    polonez15
    Poziom 33  
    Tak.
  • #10 13306535
    lukasz0927
    Dzięki ale tym razem podanie dodatkowej masy nie pomogło przyczyna był naderwany jeden z przewodów dokładnie pod bateria
