Passat B5 - gaśnięcie podświetlenia klimy i problemy z oknami oraz szyberdachem
ggczaplinek 08 Lut 2014 19:30 2475 7
  • #1 13277530
    ggczaplinek
    witam.
    na początku wyjaśniam, że szukałem tematu, są podobne ale to nie to.
    od jakiegoś czasu mam problem z elektryką w Passacie b5. sytuacja wygląda następująco: podczas jazdy gaśnie podświetlenie klimy, odkryłem, ę po otwarciu drzwi kierowcy podświetla się ponownie za jakiś czas problem się powtarza. Zauważyłem również, że gdy gaśnie klima, nie dzieła również przycisk otwarcia okna pasażera w moich drzwiach. to samo z szyber dachem ale tylko otwarciem bo podniesianie działa. Czy jest to problem z włącznikiem krańcowym czy z modułem komfortu?
  • #2 13277538
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Szukaj na przewodach przy module komfortu. A swoją drogą do przelotek przy drzwiach też pewnie warto by było zajrzeć.
  • #3 13277611
    polonez15
    Poziom 33  
    Dobra dobra, tyle, że nie wiadomo czy to 3B czy 3BG. W polifcie podświetlenie climatronica idzie po CAN z szafy...
  • #4 13277749
    ggczaplinek
    passek jest z 2003 fl 19 115kw
    ale co mają z tym wspólnego drzwi ( jak już wspomniałem problem znika po otwarciu) czy to ma jakieś powiązanie z modułem? wspomnę jeszcze że jara mi się bezpiecznik od halogenów, ale to może raczej zbieg okoliczności.
  • #5 13277946
    polonez15
    Poziom 33  
    No to szukaj problemu w instalacji CAN drzwi lub na połączeniu licznik -> komfort.
  • #6 13277975
    ggczaplinek
    będzie zabawnie dzięki. dam info
  • #7 13292693
    Doooomin
    Witam wszystkich, jestem tu nowy i liczę na waszą pomoc:) Na pewno już był poruszany ten temat, ale tu jest tego tyle, że od rana szukam i nie mogę nic znaleźć. Przejdźmy do konkretów , nie działa centralny, dwie szyby (prawa przednia , lewa tył,) otwieranie wlewu paliwa. Wiązki sprawdzałem, wtyczki też przy module wszystko idealnie. Mój mechanik twierdzi że to spalony moduł komfortu (suszyłem go dwa dni i nic), muszę kupić, ale niestety nigdzie nie mogę znaleźć takiego, numer - 3B0-959-799, passat b5 rocznik 97, 4 szyby elektryczne , centralny zamek (nie ma pilota), moduł ma tylko wejscie na jedna kostkę , a prawie każde na allegro mają wejscia na 2 kostki . Co mam z tym zrobić ? Modułu szukam ponad pol roku na allegro i nic. Mogę wsadzić jakiś inny i rozwiąże moje problemy ? Prosze o szybką pomoc:)
  • #8 13292881
    andrzej20001
    Rozetnij izolację wiązki od modułu w kierunku słupka. Wytrzyj tam syf szmatką po całości i sprawdź przewody ,w szczególności łączniki mas i zasilania (po kilka przewodów złączonych razem w jednym miejscu i zaizolowanych)
