#1 13277703 08 Lut 2014 20:09 marcin-12345 marcin-12345 Poziom 9 #1 13277703 08 Lut 2014 20:09 Witam. Mam problem z moim autkiem. Niechce mi odpalić po mimo tego że wymieniłem rozrusznik na nowy,poczyścilem wszystkie końcówki kabli.Nie wiem co to jest.
#2 13277730 08 Lut 2014 20:16 Tusznio Tusznio Poziom 19 Pomocny post? (0) #2 13277730 08 Lut 2014 20:16 Z tego co napisałeś to rozumiem że wogóle rozrusznik nie kreci, czy kręci ale nie chce odpalić? Promuję tematy: 07.01.2016 Akumulator na parkingu - - doładowywanie z innego aku?
#3 13277746 08 Lut 2014 20:18 marcin-12345 marcin-12345 Poziom 9 Autor tematu Pomocny post? (0) #3 13277746 08 Lut 2014 20:18 Kręci ale słabo.
#4 13277758 08 Lut 2014 20:21 Tusznio Tusznio Poziom 19 Pomocny post? (0) #4 13277758 08 Lut 2014 20:21 To jeżeli rozrusznik nowy to może być słaba masa na silniku lub akumulator słaby. Promuję tematy: 07.01.2016 Akumulator na parkingu - - doładowywanie z innego aku?
#5 13277777 08 Lut 2014 20:24 marcin-12345 marcin-12345 Poziom 9 Autor tematu Pomocny post? (0) #5 13277777 08 Lut 2014 20:24 Akumulator jest naładowany, a końcówki kabli masy poczyścile pilnikiem do metalu.
#6 13277784 08 Lut 2014 20:26 Tusznio Tusznio Poziom 19 Pomocny post? (0) #6 13277784 08 Lut 2014 20:26 Skoro wszystko sprawdziłeś i jest ok to może jeszcze silnik przytarty? Promuję tematy: 07.01.2016 Akumulator na parkingu - - doładowywanie z innego aku?
#7 13277792 08 Lut 2014 20:27 marcin-12345 marcin-12345 Poziom 9 Autor tematu Pomocny post? (0) #7 13277792 08 Lut 2014 20:27 Muszę jeszcze dodać że jak zakładam kleme minus na akumulator to gdzieś w obrębie rozrusznika słychać ttrzask jakby iskrzenie.
#8 13277812 08 Lut 2014 20:30 Tusznio Tusznio Poziom 19 Pomocny post? (0) #8 13277812 08 Lut 2014 20:30 Oddaj do kogoś kto się zna, bo jednak sam wszystkiego dokładnie nie sprawdziłeś. Promuję tematy: 07.01.2016 Akumulator na parkingu - - doładowywanie z innego aku?
#9 13277834 08 Lut 2014 20:34 marcin-12345 marcin-12345 Poziom 9 Autor tematu Pomocny post? (0) #9 13277834 08 Lut 2014 20:34 Dobra. Dzięki.
