Renault lagunaIphII - Brak masy, duże zakłócenia na radiu
pawelkornel 08 Lut 2014 21:18 2295 5
  • #1 13278051
    pawelkornel
    Witam koledzy/koleżanki otóż mam problem z autem jak nie z kablami czy radiem, otóż gdy mam włączone radio i wciskam przycisk świateł awaryjnych słyszę jakby przekaźnik pracował w głośnikach a szczególnie z tyłu w głośnikach od subwoofera, na wyłączonym silniku jak mam włączone radio słyszę także szumy, na odpalonym silniku to samo tylko z efektami, dodaje gazu to słyszę jakbym miał w bagażniku turbo świszczy, przy włączeniu radia jest ostre puknięcie w głośnikach jak i przy wyłączeniu radia, Radio to pioneer deh-9600 taki rozkładany z dwoma wyświetlaczami, pierw myślałem że problem tkwi w kablach od wzmacniacza ale podłączyłem dwie masy do wzmacniacza i nic, wymieniłem kabel łączący wzmacniacz a radio który przekazuje dźwięk i także nic się nie zmieniło, wymieniałem wszystkie kable w głośniku i także nic pozostał kabel od remout ale tego nie wymieniłem bo już chyba raczej nic nie zmieni, po odłączeniu RCA przy radiu wszystko cichnie i jest ok po podłączeniu to samo, pierw dałem masę na RCA i coś się zmieniło przy ściszonym radiu na 0% nic nie słychać ale jak tylko pod głoszę na 1% wszystko wraca. Może ktoś ma pomysł co dalej mogę zrobić, inni piszą żebym zamontował filtr przeciwzakłóceniowy ale myślę że to nie pomoże.
  • #2 13278163
    Błażej
    Jeśli wszystko cichnie po odłączeniu radia (rozumiem, żę przewody przypięte do wzmacniacza, a wzmacniacz pracuje), to jest to wina radia. W nim szukaj usterki. Sprawdź, czy przypadkiem nie uszkodziła się masa na płycie radia. Samo radio ma porządną masę do prowadzoną do złącza ISO? Nie leci sobie czasem po antenie lub jakoś tak?
    Podstaw inne radio.
  • #3 13278376
    pawelkornel
    Masę mam odłączoną od radia jest dopięta do plusa żeby radio miało pamięć, nie wiem czy dobrze mnie zrozumiałeś ale na włączonym radiu odpinam przewody od radia która podają dźwięk do wzmacniacza i wszystko cichnie. Trochę problem będę miał z innym radiem nie mam skąd wziąć. Ale masa po antenie nie idzie na pewno bo nawet jak odłączę antenę radio działa pewnie idzie druga masa z iso.
  • #4 13278467
    powalla
    Moderator CarAudio
    Że co?
    No i przez takie "praktyki" najczęściej sprzęt się uszkadza ...
    Na 99,9% masz uszkodzoną masę na RCA w radiu, a jak to sprawdzić to już znajdziesz na forum , ba nawet fotki są !
  • #5 13278569
    Błażej
    Ze powtórzę po koledze - że co???
    Wybacz, ale z taką wiedzą i takimi teoriami, to masz nikłe szanse na opanowanie tego problemu. Reszta, jak w poście wyżej.
  • #6 13278624
    pawelkornel
    Wiedzy na temat elektroniki dużej nie mam przyznaję się :) ale jakoś staram sobie radzić ostatnio sam podłączyłem sterownik centralnego zamka to chyba aż taki głąb nie jestem :)
    To może podacie mi dokładnego linka do tego tematu z zdjęciami czytam i czytam i nic dużo przypadków ale nic konkretnego nie widzę..
    już wszystko znalazłem dzięki za info. Pozdrawiam
