Jak bezpiecznie podkręcić Pentium 4 HT 3.0GHz na AsRock dual-p4 915GL?
cyber123 08 Lut 2014 22:44 1524 6
  • #1 13278436
    cyber123
    Witam, chce podnieść taktowanie mojemu Pentiumowi 4 , wiem że to wiekowy procesor, ale innego nie mam a zaczyna nie starczać mu ''mocy''
    A więc tak mój sprzęt to:
    Pentium 4 HT 3.0 GHZ. (aktualnie 3.2GHZ. bo lekko podkręciłem)
    Ram 1GB tylko nie wiem jakiej firmy ale na pewno nie za ciekawe chyba o taktowaniu 333mhz.
    zasilacz megabajt 400W (i patrząc co o nim piszą to napięcie trzyma dobrze)
    grafika zintegrowana 192MB
    Płyta główna: AsRock dual-p4 915GL
    system XP profesional SP3
    do tej pory tylko podniosłem FSB do 3,2 zwiększając z 200MHZ. na 214MHZ. :D
  • #3 13278505
    cyber123
    Tak wiem że to badziew, ale o dziwo napięcie trzyma w normie, jak na razie podniosłem OC do 3,2GHZ. także nawet nie ma wzrostu temperatury i napięcia, ale chyba podniesienie o te 200/250MHZ nic mu nie zrobi czy tak?
  • #4 13278523
    sPeRaCz.PL
    Przy takim zasilaniu (nie wierzę, że stabilnym) te kilka MHz i tak nie odczujesz.
    Bezpieczniej wymienić procesor na P4 3,4 GHz - koszt ~ 10 zł
  • #5 13278547
    cyber123
    Voltage sensor 0 1.50 Volts [0x5E] (CPU VCore)
    Voltage sensor 1 1.57 Volts [0x62] (AUX)
    Voltage sensor 2 3.28 Volts [0xCD] (+3.3V)
    Voltage sensor 3 5.19 Volts [0xC1] (+5V)
    Voltage sensor 4 12.10 Volts [0xC7] (+12V)
    Voltage sensor 5 1.46 Volts [0xC7] (-12V)
    Voltage sensor 6 2.39 Volts [0xC9] (-5V)
    wynik z HWmonitor jak widać stabilny, nie będe się kłócił bo wiem że to zasilacz do żarówki się nadaje ale innego nie mam, który tak trzyma napięcie jak ten.
  • #6 13278568
    sPeRaCz.PL
    Napięć nie mierzymy poprzez software ! Od tego jest multimetr !
    Podtrzymuję swoje zdanie.
  • #7 13278580
    cyber123
    Ok, macie rację, a jeśli chodzi o kupno nowego procesora to nie zbyt warto inwestować nawet i te 10zł pod ten socket.
    temat zamykam, jak kupię jakiś poczciwy zasilacz to wtedy pomyślę o podkręcaniu.
