Gdzie kupić lub czym zastąpić LCD Bolymin GB12864A-fp-hb do Metrel Eurotest MI3002?
Rolbi 09 Lut 2014 01:18 1449 6
  • #1 13278877
    Rolbi
    Czy wiedzą Państwo gdzie mogę kupić taki wyświetlacz … szukałem już chyba wszędzie, ewentualnie jakim modelem można go zastąpić. Jest on wyświetlaczem miernika Metrel Eurotest MI3002. Bardzo zależy mi na szybkiej naprawie.
    Dziękuje za pomoc.
    PS Schemat w załączniku (mam nadziej ze znalazłem prawidłowy schemat)
  • #2 13279383
    Gonza
    Sądzę że ten mógłby się nadać: Link. Wymiary z tego co widzę te same, układ wyprowadzeń również, w tym samym miejscu co Twój wyświetlacz. Jedynie grubość nieznacznie większa (jeśli wyświetlacz bez podświetlenia lub z podświetleniem folią EL), a także szerokość ramki większa o 10mm. Bo sama powierzchnia wyświetlania jest taka sama. Pytanie tylko czy szersza ramka nie będzie przeszkadzać w zamontowaniu tego lcd w obudowie miernika.
    Nie napisałeś czy Twój jest podświetlany, jeśli tak to w jaki sposób (folia EL czy LED) bo od tego zależy grubość wyświetlacza (jeśli ma znaczenie w Twoim przypadku).
  • #3 13282384
    Rolbi
    Dzięki Gonza za odpowiedź.
    Wyswietlacz jest z podświetleniem foliowym. A co powiesz na ten wyswietlacz wydaje sie bardzo podobny Link
    Powieżchnia wyswietlana powinna sie miescic w przedziale:
    68mmx37mm
    Maksymalny rozmiar ramki:
    85mmx64mm
    Dzięki
  • #4 13282853
    Gonza
    Nadałby się, tylko że podświetlenie jest LED, jak w zdecydowanej większości dostępnych obecnie wyświetlaczy, tak więc jest to w tym momencie dla Ciebie problem.
    Jeszcze pod uwagę należy wziąć grubość wyświetlacza, która jest o niecałe 4 mm większa dla lcd z podświetleniem LED. Ewentualnie szukać wyświetlacza bez podświetlenia.
  • #5 13283021
    Rolbi
    Czyli nie moge zastosowac wyswietlacza z innym systemem podswietlania jak tylko folia 'el'? Szkoda bo niestety podswietlanie jest w tym przypadku bardzo potrzebne ze wzgledu na testowanie instalacji przy bardzo slabym oswietleniu latarki.
    Gonza
    Zastosować wyświetlacz z podświetleniem led pewnie by się dało, o ile się zmieści, ale wymagałoby to osobnego doprowadzenia napięcia do zasilania podświetlenia, gdyż folia EL jest zasilana napięciem 110V/400Hz, natomiast podświetlenie LED potrzebuje 5V.
  • #7 13356838
    Rolbi
    Dzięki za cenne wskazówki Gonza.
    Miernik został naprawiony. Użyłem wyświetlacza ERM12864SBS-2 (na KS0107 i KS0108). Podświetlanie było LED’owe (rozebrałem wyświetlacz na części pierwsze i znalazłem 4 diody ukryte w krawędziach wyświetlacza (pleksa przewodząca światło), na to powleczona była folia rozpraszająca (dyfuzor).
    Temat uważam za zamknięty
    Jeszcze raz dzięki
