Czy Peiying Alien Py-1K76D wystarczy do Powerbass 3xl 121d przy 2Ω?
witus_724 09 Lut 2014 02:06 1323 8
  • #1 13278926
    witus_724
    Poziom 8  
    Witam , mam zamiar kupić Powerbass 3xl 121d do niego wzmacniacz Peiying Alien Py-1K76D (ze względu na cenę) to chciałbym spiąć w 2Ω i teraz pytanie czy wzmacniacz da radę ? I czy moja elektryka podoła Alternator 90A Akumulator 56ah(możliwa zmiana na 72) jeśli nie to co mógłbym włożyć do mojego autka w cenie około 1000-1200zl ?
  • #2 13279279
    vsvteam
    A może AUDIOMEDIA DG1000.1 ?? Do robienia zadymy ten wzmak jest idealny i spokojnie zasili powerbassa.
  • #3 13280644
    witus_724
    Poziom 8  
    A jak z prądem wystarczy mi przy altku 90A i aku 72ah ? Czy drugi altek potrzebny ?
  • #4 13280883
    Zenek1988
    Wszystko zależy jak często i jak głośno będziesz słuchał muzyki. W zasadzie bez zmierzenia ile prądu ciągnie reszta elektroniki w aucie i jakie zapotrzebowanie na prąd ma ten wzmacniacz trudno powiedzieć czy instalacja wydoli. Ale jeśli jest możliwość to ja na twoim miejscu zmieniłbym aku i altek. Zmiana tylko aku nic nie da bo będzie ciągle niedoładowany co tylko szybciej go wykończy.
  • #5 13281196
    witus_724
    Poziom 8  
    Alternatora wolałbym nie zmieniać, to nie będzie tak że zawsze będzie to grało na maxa bo tak to się nie da. Często gdy jadę do domu to wyłaczam sprzęt aby aku się doładowało. A sprzęt raczej będzie uruchamiany przy odpalonym silniku. To czy przy takim użytkowaniu sprzętu wszystko będzie git ?
  • #6 13281314
    Zenek1988
    Jeśli dasz dobre kable zasilające i nie będziesz grał zbyt często na maxa ani męczył sprzętu na zgaszonym aucie to powinno być dobrze. Ewentualnie po zmontowaniu sprzętu sprawdzisz czy nie masz sporych spadków napięcia. Jeśli. będą to dopiero pomyślisz o zmianie altka i aku
  • #7 13281383
    witus_724
    Poziom 8  
    Ok, kabel spawalniczy ma być, a kondensator potrzebny jakiś ?
  • #8 13281490
    Zenek1988
    Jeśli nie będzie spadków napięcia to kondensator będzie zbędny a jak będą spore to i tak sporo nie poprawi. Póki nie zmontujesz sprzętu i sprawdzisz spadki można tylko gdybać czy się przyda czy nie.
  • #9 13281520
    witus_724
    Poziom 8  
    ok rozumiem dzięki :)
