Vectra B - Kontrolki świecą po wyjęciu kluczyka, stacyjka?
slawik14 09 Lut 2014 07:42 1482 6
  • #1 13279041
    slawik14
    Witam, mam problem prawdopodobnie ze stacyjką w mojej Vectrze B. Po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka w ciągu 2s zapalają mi się kontrolki na desce, radio i wentylator tez mogę włączyć, po odpaleniu samochodu wszystko wraca do normy.
  • #2 13279094
    emeryt2
    Musi , będzie , tak!!
    Co się dzieje , jak włożysz kluczyk w stacyjkę bez jego przekręcania , dalej masz ten objaw?
  • #3 13279248
    Błażej
    Dobrze. Co zrobiłeś do tej pory sam? Poruszałeś stacyjką? Klepnąłeś w stacyjkę jak nie było w niej klucza, a auto się załączyło? Jakikolwiek zgrubny test przeprowadziłeś? Dostałeś się do kostki stacyjki i sprawdziłeś, co się dzieje? Czy na razie naprawiasz wszystko klawiaturą i liczysz, że ktoś na odległość, nie mając fizycznego kontaktu z autem, dokładnie ci wskaże problem?
  • #4 13283476
    slawik14
    Dodam parę informacji:
    -po włożeniu kluczyka kontrolki dalej świecą dopiero zapalenie auta powoduje zgaśnięcie,
    -wyciągałem wkładkę z kluczykiem kontrolki dalej świeciły,
  • #5 13283673
    emeryt2
    Na drugim końcu , za wkładką stacyjki jest kostka stacyjki - przełącznik , ją sprawdź.
  • #6 13283877
    Błażej
    Usterka ELEKTRYCZNA, a ty sprawdzasz MECHANICZNĄ część stacyjki. Pozostaje jeszcze ciśnienie w kołach zmierzyć.
  • #7 13283919
    tomekmazepa
    Witaj,
    Sprawdź jeszcze dokładnie przewody od zasilania i od masy przy akumulatorze oraz przy skrzynce bezpieczników i przy połączeniach masowych miałem u siebie podobny objaw winien był plus przy akumulatorze po prostu sie obluzował.
