Nissan Micra K12 1.4 16V - Po nocy brak iskry, paliwo dostaje, brak błędów
misiekts 09 Lut 2014 15:49 5304 7
  • #1 13280725
    misiekts
    Witam!
    Nissan Micra 1.4 16V K12 po nocy spędzonej na zewnątrz, nie chce odpalić.
    Trzeba go kręcić 5 - 7 razy i załapuje. Później do końca dnia jest ok, dopala odrazu.
    W momencie kiedy nie chce odpalić pompa paliwa działa, wtryskiwacze się otwierają, zasilanie i masa na cewkach jest, brakuje tylko impulsów wysterowania cewek zapłonowych.
    Wg schematów cewki są sterowane bezpośrednio ze sterownika.
    Sterownik suchy i czysty.
    Brak zapamiętanych błędów.
    Czy immobiliser może odcinać tylko impulsy na cewki?
    Podczas kręcenia i nie odpalania, obrotomierz podnosi się normalnie.
    Czy jednak sterownik będzie do wymiany?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za informacje.
  • #2 13282812
    proxi777
    czujnik położenia wału też daje impulsy do cewki-podmień go
  • #3 13286706
    misiekts
    Dlatego pisalem o obrotomierzu, wydawalo mi sie, ze z walu impulsy bierze.
    Przepraszam za brak znakow, z telefonu przyszlo mi pisac.
    Jutro podmienie go i zobaczymy co dalej.
  • #4 13326389
    misiekts
    Niestety wymiana czujnika wału nic nie dała. Ba, okazało się że auto nawet bez niego odpala. Jednak po nocnym postoju dalej występuje problem z odpaleniem. Zapala za 4 lub 5 razem dopiero. Brak iskry w tym momencie, a koknretnie brak kluczowania cewek.
    Miał ktos podobny przypadek w nissanie?
    Pozdrawiam!
  • #5 13335982
    dulik62
    Witam. A wartość napięcia akumulatora poprawna.
  • #6 13336724
    misiekts
    Nie sprawdzałem podczas kręcenia, jutro to zrobie. Ale kręci normalnie, po nocnym postoju odpala za 5 lub 6 razem przy lekkim dodaniu gazu.
  • #7 13345322
    misiekts
    No więc podczas kręcenia rozrusznikiem i nieodpalania napięcie na akumulatorze wynosi 10.9V, obrotomierz podnosi się, nie ma kluczowania cewki. Pojawia się to po nocy zimnej i wilgotnej.
  • #8 13356358
    misiekts
    Autko zrobione. Przyczyną była mokra mufa łącząca instalacja silnika z kabiną.
