Przetwornica na 220V. Prąd stały na zmienny. Falowniki.
Osmo 02 Kwi 2005 12:16 2645 6
MediaMarkt Black Week
  • #1 1369687
    Osmo
    Robie sobie przetwornicę na 220V z 12. Ok 400W. Mam pewien problem (jestem elektronikiem amatorem) czym zamienić prąd stały na zmienny. Słyszałem o Falownikach.
    Acha Jeszcze jedno.
    Jeśli mamy trafo 220 na 12 to po podłączeniu do wtórnego uzwojenia zmiannego napięcia 12V na pierwotnym mamy 220V. Da się to wykorzystać?
    greg095
    i o to chodzi ,powinieneś zbudować generator 50Hz [sinusoida] ,końcówkę mocy i wykożystując transformator podłączony "odwrotnie" uzyskasz ok.220V jednak dla 400W po stronie pierwotnej będziesz wymuszał kilkadziesiąt amper! a to już powoduje konieczność budowy falownika zamiast małej przetwornicy ,gotowe schematy znajdziesz na elektrodzie ,ja doszedlem tylko do 100W i też nie jestem zadowolony z efektów .
  • #3 1369741
    Osmo
    Greg mógłbyś podać jakieś linki. ja nic nie mogę znaleźć
  • #4 1376150
    manta
    Posiadam przetwornice 400 W zakupioną jako gotowa,niestety nie generowała ona 220V i rozebrałem ją ,więc w tej co ja posiadam trafo toroidalne ma przekładnie 220/7,5V a jest 12/220v na płycie jest 6 tranzystorów i kilka układów scalonych niestety te ostatnie mają zatarte oznaczenia ach i jeszcze dwa potencjometry do regulacji napięcia uzyskałem tam chwilowe nap. 290v schematu niestety nie mam, jak poratuje to moge wysłać fotki,U mnie nie zdała egzaminu bo nie startowała pod pełnym obciążeniem i dlatego leży,do zasilania żarówek silników komutatorowych nadaje się.
  • #5 1388037
    balt
    Ja mam własny wyrób 12/230V około 300W (ograniczone transformatorem i przekrojem przewodów do akumulatora) zrobione na SG3524 (modulator szerokosci impulsu), IRF1404 i transformatorze od halogenów, chodzi jak burza przy obciążeniu na full nawet się nie grzeje tylko trochę brzęczy (pompka od centralnego mi strasznie hałasuje ale idzie to wytłumić dławikiem). Ma wbudowane ograniczenie prądowe ale można je pominąć na czas rozruchu dołączyć przycisk na boczniku (przetestowane startuje telewizor 21"). Nie polecam przetwornicy z kitów czy opisów Vellemana (kiedyś chyba była opisana w EP) bo smaży tranzystory, ma źle dobrane przełączanie tranzystorów i bierze cholernie duży prąd jałowy. Moja w stanie nieobciążonym pobiera około 200mA. Przy dużych obciążeniach daje znac o sobie spadek napięcia na uzwojeniu transformatora ale nie jest tak tragicznie.
  • #6 1394513
    bestler
    Admin DIY, Automatyka
    A czy moglibyście zamieścic jakies schematy ... ewentualnie linki ... szukam od dluzszej chili i nie moge nic znaleźć.
    Paweł
  • #7 1394560
    balt
    jak znajdę schemat to Ci go podrzucę
