ardo a 1000 x - pralka przestała pracować w trakcie prania
gabinet46 10 Lut 2014 13:17 2793 8
  • #1 10 Lut 2014 13:17
    gabinet46
    Poziom 6  
    Witam. Mam pytanie do znawców tematu. Już kiedyś sam wymieniałem pompę wodną i kilkanaście miesięcy był spokój, lecz teraz pralka przestała pracować w trakcie prania. Kontrolka napięcia pali się, lecz nic nie działa. Pranie w bębnie, nabrana woda i cisza. Nie obraca bębna jak w praniu. Czy jest jakiś bezpiecznik który mógł się przepalić, ale kontrolka napięcia świeci się? Więc jaka przyczyna awarii pralki? Proszę o jakieś wskazówki, na początek , od czego zacząć. Pozdrawiam.
    1 8
  • #2 10 Lut 2014 21:38
    Adik C
    Patrząc , z tyłu na pralkę, w lewym dolnym rogu masz zabudowany moduł , sprawdź czy na tym module , jest dobra para rezystorów 6,5kohM , jeśli sie nie mylę , sprawdź też blokadę drzwi , i wstaw opis co sam już pomierzyłeś , pozdrawiam.
    0
  • #3 11 Lut 2014 00:27
    itam67
    Sprawdź oporność grzałki.
  • #4 11 Lut 2014 21:35
    gabinet46
    Poziom 6  
    Adik C, na module piszesz sprawdzić rezystory 6,5 kohM czy 5,6 kohM, bo mam i taką wersję, które parametry są prawidłowe? Blokada drzwi działa prawidłowo. Na module nie ma napięcia to może to te rezystory są winne. Co powiesz na kondensator rozruchowy, może sprawić takie objawy braku reakcji pralki. Czy kondensator 22 uF to taki potężny walec obok kondensatora rozruchowego na górze po prawej stronie z tyłu pralki? Oba są zamocowane obok siebie?
    Itam 67 napisał aby sprawdzić oporność grzałki, a co ma wspólnego grzałka do braku reakcji pralki, która stanęła w trakcie prania i nic nie działa.
    0
  • #5 11 Lut 2014 22:34
    darkomanta
    W tych pralkach były stosowane moduły w różnych wykonaniach. Sprawdź czy oporność tych rezystorów zgadza się z opisem na ich korpusie. Mam moduł gdzie są dwa oporniki po 6,2kohm, 5W (Elmarc) i inny, w którym stoi jeden rezystor 3,9kohm, 10W (Remco). Pozatym ta pralka działa z uszkodzoną grzałką normalnie, trzeba tylko ustawić temperaturę na minimum.
    0
  • #6 12 Lut 2014 00:42
    itam67
    W tych pralkach cykl prania wygląda tak:
    -wlew wody i obroty bębna/silnika
    -zatrzymanie prania, wyłączenie silniczka programatora, załączenie grzałki
    -po osiągnięciu żądanej temperatury załącza się silniczek programatora i silnik główny
    Jeśli temperatura jest wyzerowana to pralka zrealizuje cały cykl w zimnej wodzie i nie przerwie pracy.
  • #7 12 Lut 2014 18:19
    gabinet46
    Poziom 6  
    nie wiem, czy na dobrych stykach sprawdzałem napięcie na module. Jeden styk to
    A12 a drugi C ? Poprawcie mnie jeśli w innym miejscu.
    0
  • #8 16 Lut 2014 15:02
    Adik C
    Wstaw zdjęcie tego modułu zaznaczymy ci które rezystory zmierzyć, i gdzie sprawdzić zasilanie modułu.
    0
  • #9 17 Lut 2014 15:13
    gabinet46
    Poziom 6  
    Pralka już działa. Tak jak pisałem wcześniej, stanęła w czasie prania i nic nie działało.Po zdemontowaniu modułu rozpocząłem od sprawdzenia typowych w takiej usterce bliźniaczych rezystorów ceramicznych po 5,6 kohM oba i mocy 5 W. Trafiłem w 10-tkę. Były spalone. Nie miałem takich samych, wiec wstawiłem jeden rezystor ceramiczny 10 Wat. gdyż są one instalowane równolegle. Po zamontowaniu modułu i uruchomieniu pralki wszystko działa jak kiedyś. Nic nie regulowałem ani nie czyściłem. To do wiadomości tych co mają podobną usterkę w pralce Ardo A1000X. Za pomoc serdecznie dziękuję.
    1
