Peugeot 307 1.4 97r - Wentylator chłodzenia nie działa mimo wysokiej temperatury
shaker1993 10 Lut 2014 19:49 8859 5
  • #1 13285833
    shaker1993
    Witam wszystkich !
    Mam problem z chłodzeniem silnika mianowicie nie załącza wentylatora.
    Nie wiedziałem gdzie znajduję się czujnik więc robiłem zwarcie na 3 które wytypowałem.
    Peugeot 307 1.4 97r - Wentylator chłodzenia nie działa mimo wysokiej temperatury Peugeot 307 1.4 97r - Wentylator chłodzenia nie działa mimo wysokiej temperatury
    Otwarty przekaźnik uruchamiał prawy wentylator po ściśnięciu. po obu stronach jest prąd. Czujnik na termostacie uruchamiał czarny przekaźnik.
    Nawet gdy rozgrzałem dziś silnik do 110 stopni nie załączał wentylatora.
    Co to może być ?
  • #2 13286097
    aras2810
    witam.sprawdż czy przekażniki są dobre to będą zwykłe na 4 lub 5 wsówek one też potrafią robić zwarcie ,powinien też być bezpiecznik.ja bym zaczoł od tego.poza tym przy termostacie z reguły jest czujnik temperatury ,który pokazuje ci jaka jest temperatura [widzisz ją na wskażniku],a czujnik wentylatora w większości znajduje się w chłodnicy
  • #3 13286179
    carrot
    Moderator Samochody
    Na dole, pod wentylatorami jest opornica do nich, tak jak przekaźniki, tylko poniżej śmigieł, tam najprawdopodobniej jest przerwa.
    Oprócz tego sprawdź wszystkie 3 przekaźniki, bo w tym samochodzie jest dziwny układ: silniki pracują szeregowo, jeden przez opornik, oba przez ww, oba równolegle,
    usterka (zielono w środku) jednego przekaźnika (styki NC) spowoduje brak pracy całego układu chłodzenia
  • #4 13286734
    shaker1993
    Bezpieczniki wszystkie sprawdzałem i te pod kierownicą i pod maską.
    Przekaźniki są dobre podpinałem pod aku. Od wskaźnika temperatury jest czujnik widoczny na zdjęciu z niebieską izolacją.
    Niestety nie w 307.
    Przydatna informacja, jutro wieczorem spróbuję i dam znać.
    Dzięki za zainteresowanie.
  • #5 13286804
