Cześć, podłączyłem akumulator do prostownika, żeby się naładował, po podłączeniu go do samochodu, zauważyłem, że szyby nie domykają się po tym, jak włączę alarm z pilota.
Co robić? alarm firmy SEO CONCERTO.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamInslander napisał:Ale jest wzmianka o funkcji komfort - czytałeś?Sprawdzałem w instrukcji, nie ma nawet o tym wzmianki.
Cytat:POZIOM 17. FUNKCJA KOMFORT(ustawienie fabryczne -funkcja wyłączona)
Funkcja komfort (poprzez podanie dłuższego impulsu na wyjście zamknij centralnego zamka)
umożliwia automatyczne zamknięcie centralnego zamka, zaryglowanie i domknięcie szyb podczas
uzbrajania systemu alarmowego. Funkcjętąmożna zastosowaćw autach gdzie przekręcenie
kluczyków w drzwiach spowoduje zamknięcie centralnego zamka a przytrzymanie ich domyka
wszystkie szyby.
Przed wejściem na ten poziom zaleca sięotwarcie wszystkich szyb w aucie i zamknięcie drzwi.
Zwierając przy załączonej stacyjce 17-krotnie przewód awaryjny do masy w czasie 12sek.
wprowadzamy urządzenie w stan programowania dłuższego impulsu na zamknij centralnego
zamka; 12sek. od momentu rozpoczęcia operacji zapali siędioda LED sygnalizując stan
rozpoczęcia odliczania czasu programowanego impulsu (na wyjściu zamknij centralnego zamka
pojawi sięmasa), centralny zamek zostanie zamknięty, nastąpi ryglowanie zamka (jeśli jest w
danym aucie) i rozpocznie siędomykanie szyb;
- po domknięciu wszystkich szyb i odczekaniu dodatkowo 5sek. (czas o który może wydłużyćsię
domykanie szyb zimą) zwierając na chwilęprzewód awaryjny do masy (na wyjściu rearming
zniknie masa) spowodujemy, że centralka zapamięta długośćimpulsu (czas od zapalenia LED
do zwarcia przewodu awaryjnego do masy) sterującego komfortem (0,25sek. – 64sek.) i system
wyjdzie z programowania;
- odczekując ponad 64sek. (nie dotykając przewodu awaryjnego do masy) wyłączymy funkcję
komfort.
UWAGA:
1. Podczas programowania komfortu (w czasie podawanej masy na zamknij centralnego zamka)
może sięokazać, że szyby nie będądomykane, gdyżniektóre auta wymagająwyłączenia
zapłonu podczas działania tej funkcji. W związku z tym można czas potrzebny na funkcję
komfort odliczyćsekundnikiem sugerując siętym co pokazuje dioda LED.
2. Centralka alarmu wygeneruje zaprogramowany impuls komfortu na wyjściu zamknij
centralnego zamka w momencie załączenia alarmu.
