Chrysler Voyager/Dodge Caravan 3.3 V6 rok 95 (kanciak druga generacja 91-95).
Mam pytanko jak działa ładowanie w voyagerze? Jestem przyzwyczajony do lampki ładowania na desce rozdzielczej przez którą jest podłączone wzbudzenie alternatora(jak w maluchu czy oplu). U mnie nie ma lampki, no przynajmniej żadna się nie świeci przy wyłączonym silniku.
Co gorsze, jak włączę zapłon i nie odpalę silnika, to jeden kabelek bardzo się grzeje. Jak włączę silnik to przestaje. Mam wrażenie, że to kabelek do żaróweczki od ładowania, która jest zwarta, czy to może tak być? Kabelek jest fioletowy namierzyłem go niedaleko skrzynki z bezpiecznikami do świateł i kierunków nad wewnętrznymi bezpiecznikami.
Drugi problem elektryczny to taki, że jak jest włączony zapłon i wyłączony silnik i włączę tylną wycieraczkę, to mi przepala bezpiecznik od tejże wycieraczki (i Airbaga bo są razem). Jak używam tylnej wycieraczki przy włączonym silniku to nie ma problemu.
Najgorsze jest to, że chyba ktoś wcześniej sobie kabelki przecinał radośnie, bo kilka jest przeciętych....
Szukałem w necie zdjęcia deski rozdzielczej, ale nie znalazłem.
