Fiat Cinquecento 1.2 16V
Komputer: Magneti Marelli IAW 18FD
Podłączony pod komputer i sprawdzone błędy za pomocą IAW Scan2. Jest błąd czujnika temperatury silnika (zwarcie do +12) oraz immo (jest ściągnięte zabezpieczenie, więc normalne).
Opis: Silnik po odpaleniu skacze na 1500 obr/min oraz po chwili gaśnie. Silniczek krokowy został wymieniony. Jeżeli dodaje się samemu gazu to silnik pracuje, ale nierówno. Pali się kontrolka wtrysku (licznik jest od CC Sporting). Usuwanie błędów nie pomaga, nadal się pojawia czujnika (błąd jest zapisany, aktywny). Również czuć benzynę z pod maski, lecz nie widać, aby gdzieś uciekała.
Proszę o porady co mogło paść, że takie są objawy.
