Audi S4 (B6) - szalejący prędkościomierz po naprawie DEF
Ks1adz 11 Lut 2014 09:08 1944 6
  • #1 13287692
    Ks1adz
    Witam!
    Swego czasu na liczniku pojawił mi się błąd DEF.
    Po długim czasie udało mi się znaleźć gościa w swojej okolicy, znajomego znajomego, który miał interfejs, soft i teoretycznie potrafił to naprawić w "chwilę" czasu.
    Niestety po naprawie wystąpił inny problem. Nie pokazywało informacji z radia na liczniku, ale również komputer pokładowy przestał działać. Największy jednak problem stanowi prędkościomierz, który wskazuje teraz prędkość jakbym miał kilometry a nie mile (mam anglika więc u mnie ma pokazywać w milach).
    Jadąc 30 mil/h wskazówka wskazuje ponad 50m/h.
    Sam posiadam kabelek VCDS.
    Udało mi się dojść już do ustawienia wskazywań radia na liczniku, oraz dzisiaj uruchomiłem komputer pokładowy. Nadal niestety nie mogę sobie poradzić z prędkościomierzem.
    Czy są tu chętni na forum którzy wiedzą gdzie to zmienić i mogą podzielić się tą wiedzą? Czy VCDS to ogarnie? Mogę mieć dostęp do wsadu z mojego licznika jak potrzeba, jak również do tego programu którym mi naprawiano licznik ( gość może podłączyć się znowu, problem w tym że on do końca nie wie gdzie szukać by to naprawić, ustawić). Interfejs jakim on się posługuje to chyba firmy ABRITES, ale okazało się że chyba dopiero się uczy, bo inaczej sam by to już narawił.
    Szukałem po necie, znalazłem takie informacje jak skalowanie prędkościomierza (to się robi przy przekładce z Anglika na EU) i w niektórych autach zmiana, kodowanie impulsatora prędkości. Ale nic konkretnego niestety nie znalazłem póki co i nie wiem jak do tego podejść.
    Mieszkam w UK i ciężko znaleźć tutaj kogoś "ogarniętgo", dlatego proszę o pomoc.
    Jeśli ktoś nie chce pisać tutaj, to proszę na PW.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 13287718
    dafit906
    Zle zrobione zegary, zly wsad lub uszkodzony juz procek
  • #3 13287849
    domex32
    Sprawdź kodowanie deski na podstawie podpowiedzi w VCDS oraz w kanałach adaptacji będziesz miał przelicznik impulsów na mile czy kilometry.
  • #4 13287870
    Ks1adz
    Tak, wiem że coś jest nie tak.
    W każdej chwili mogę wrócić do starych ustawień, starego wsadu ale wtedy jest nadal błąd DEF.
    Jeden znajomy mówił że zgubił ustawienia i trzeba tylko poprawić, ale ja za cholerę już nie wiem gdzie.
    Dlatego napisałem tutaj, z nadzieją że ktoś tutaj znajdzie się i pomoże.
    Także proszę o dokładne nakierowanie gdzie i jakim programem można to ogarnąć.
    Dziękuję.
  • #5 13289937
    Ks1adz
    Na kanale 35 w liczniku w adaptacjach mam coś co się nazywa SPEED THRESHOLD.
    Wartość na zero. Czy to może być to?
  • #6 13292161
    Ks1adz
    Znajomy podeslal jeszcze taka stronke:
    http://www.audi-crypto-tools.co.nf/index.php
    Ponoc mu pomoglo trzy razy. U mnie przy jakiejkolwiek probie wyskakuje blad:
    Bad Dump Offsets!
    Your dump has too much bad offsets.
    Mam pliki wsadow, moze ktos byl;by chetny spojrzec, naprawic. Albo ktos dysponuje nowym, swiezym wsadem do AUDI S4 2003 rok.
    Dziekuje i pozdrawiam!
  • #7 13299833
    Ks1adz
    Czyli nic z tego nie będzie, nie ma nikt ani wsadu ani nie może pomóc?
