opel astra g 1.6 16v 1999r - brak check engine silnik nie odpala
tomek14037 11 Lut 2014 15:39 3324 4
  • #1 13289000
    tomek14037
    witam, mam problem z astrą, samochód stał miesiąc bez silnika ponieważ robiłem mu kapitalny remont po zamontowaniu silnika po przekręceniu kluczyka powinien zapalić się check engine i po 3 sekundach zgasnąć a on w ułamku sekundy delikatnie mignie i gaśnie, a przy próbie rozruchu brak iskry na świece oraz nie włącza się pompa paliwa(przy włączeniu na krótko przez przekaźnik działa) proszę o pomoc
  • #2 13289659
    sigwa18
    Sprawdź czy przykręciłeś wszystkie punkty masowe silnika i skrzyni.
  • #3 13296949
    tomek14037
    a czy jest możliwe żeby spalił się sterownik??? nie chce się połączyć z komputerem
  • #4 13297045
    Alfred_92
    Poziom 33  
    A w gnieździe OBD II jest napięcie ? Coś musiał kolega sknocić z elektryką (tak jak wspomniał kolega wyżej możliwe że tylko masy brakuje. Natomiast od samego leżenia sterownik popsuć się nie powinien leżeli nie był zalany wodą.
  • #5 13297326
    tomek14037
    zasilanie w gnieździe jest
