Seat/Leon/ 1M - Uniwersalny sterownik centralnego zamka!
Witoos 11 Lut 2014 22:16 30873 8
  • #1 13291022
    Witoos
    Ponieważ zgubiłem oryginalny kluczyć z pilotem zakupiłem moduł sterujacy z pilotami na allegro.
    Dostałem się pod boczek drzwi kierowcy.
    Mam rozumieć, że wpinam się w poniższą wiązkę kabli. Wyszukalem na forum, że zamykanie podłączam do kabelka =żółty z niebieskim paskiem= a otwieranie =żółty z zielonym paskiem= jak niżej:
    W instrukcji mam jeszcze =żółto czarny= oraz =żółty= oba masa - gdzie mogę podpiąć te kabelki?
    Czy wszystko już powinno po wpięciu tych kabli działać? Bo jednak u mnie nie śmiga...
    Będę wdzięczny za pomoc bo walczę z tym juz jakiś czas
  • #2 13291464
    LoLek85
    Sterownik najlepiej umieści pod kierownicą a do drzwi pociągnąć tylko dwa przewody sterujące zamykaniem i otwieraniem.
    Przewody "żółty" i żółto-czarny" lutujesz razem z przewodem masowym od sterownika.
    Nie wiem po co przeciąłeś te przewody, połącz je ponownie i próbówka podpiętą do masy dotykaj do tych przewodów, jeżeli dobrze trafiłeś to zamki powinny reagować, ewentualnie musisz zasymulować zamknięte drzwi.
    Sterownik będzie robił to samo, zwierał przewody do masy - raz jeden, raz drugi.
  • #3 13293431
    Witoos
    Sterownik chciałbym jednak schować w drzwiach. Nie znajdę tam wszystkiego co jest potrzebne?
    Czy mase mogę poprostu potprowadzić pod jedną ze śrubek w drzwiach?
    A skąd wziąć najlepiej + ?
  • #4 13293506
    LoLek85
    Zauważyłeś żeby któraś masa była przykręcona do drzwi?? Poszukaj dobrze, ale i tak takowej nie znajdziesz, bo jest prowadzona przez przelotkę drzwi do nadwozia.
    Jak jesteś w stanie upchnąć tam gdzieś sterownik to szukaj grubego brązowego przewodu przy sterowniku szyby, tam powinieneś mieć masę, a co do stałego plusa to musisz poszukać w tej samej wtyczce.
  • #5 16084487
    neo_84
    Temat dość stary ale postanowiłem odp bo tez ostatnio montowałem sterownik centralnego zamka bo padł mi pilot w kluczyku. Miałem zamiar kupić używany pilot na allegro ale ceny nie schodzą poniżej 100zl nowa centralka 50 zl wiec padł wybór na centralkę.
    Montaż wygląda następująco, jeśli mamy przycisk otwierania i zamykania przy przełącznikach otwierania szyb? Chyba każdy ma taki przełącznik w swoim leosiu.
    - przeciągamy dwa kable od wnętrza samochodu do drzwi kierowcy
    - podpinamy kable pod wtyczkę ta co idzie do przycisków sterowania szyb i zamykania drzwi , niestety kolorów kabli już nie pamiętam ale był to bodajże pin 2 i 11.
    - sterownik montujemy pod kierownica a zasilanie i sterowanie kierunkowskazami najlepiej podłączyć pod kostkę świateł awaryjnych mamy tam mase i +12v oraz wyjście na kierunkowskazy wiec wszystko w jednym miejscu
    - na kabel z sterownika "otwórz" lutujemy rezystor ok 780 om a następnie wszystko podłączamy.
    Mniej więcej zasada działania jest taka ze jak złączamy dwa kable bez rezystora to drzwi się zamykają a jak złączamy 2 kable z rezystorem 780 om drzwi się otwierają
  • #6 17600942
    02lrr
    mam problem z montażem sterownika centralkami, otóż nie mogę znaleźć przewodu zamykania, mam przewód od otwierania ale nie ma zamykania, przewodu szukałem w drzwiach od kierowcy, czy ktoś może coś mi pomóc w tym temacie ?
  • #7 17602605
    neo_84
    najlepiej wymontować sobie przełącznik otwierania drzwi i "fizycznie" sprawdzić do którego kabelka jest podłączony.
    PS. centralka działa do dzisiaj i jestem zadowolony POLECAM!
  • #8 17602639
    02lrr
    tylko że ten przełącznik posiada 16 albo 18 pinów bo w nim jest też sterowanie szybami elektrycznymi x4
